土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺的投加量
聚丙烯酰胺的投加量
发布于:2008-09-08 11:08:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水处理中使用聚合氯化铝和聚丙烯酰胺混凝,澄清池出水浊度可<5ppm,但后面的虹吸滤池压差却上升了,是否聚丙烯酰胺过量了?
全部回复(13 )
  • wws031012
    wws031012 沙发
    显而易见,加多了,另外0.5ppm浓度是何意思?实在让我很糊涂?PAC用于净水即反渗透进水处理,一般投加量没这么大,5PPM以下,另外如果和PAM协同使用,一定注意加入量否则,还不如不加,建议断掉PAM单单调节PAC的加入量,找到最佳投珈量。
    最终要的是,用于反渗透预处理,因为其是显负电荷的,建议PAM用非离子型
    2009-02-02 13:49:02
  • wyz605
    wyz605 板凳
    不好意思算错了!呵呵!:)
    2008-11-26 09:56:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
泵房设计中的小问题
泵房泵坑内的最高设计水位、启泵水位、停泵水位和报警水位具体指的是什么呢?是针对一台水泵还是所有水泵的数据呢?根据什么设计出来的啊? 问题可能有点低级,请各位专业人士不吝赐教。。。。:handshake[ 本帖最后由 tududongchengke 于 2008-9-9 08:44 编辑 ]
