土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ (高规)6.2.5中,公式6.2.5-2中Mlbua,Mrbua中,钢筋如何取值?
请问一下各位高手
(高规)6.2.5中,公式6.2.5-2中Mlbua,Mrbua计算, 第200页中,(6)式中As按顺时针和逆时针时如何取?按理应该取受拉钢筋,施岚清的应试指南中却不是这样。
全部回答(4 )
  • zlf25193
    嗯,我同意楼上的。
    施岚清的应试指南中的例题是错误的。
    2008-09-10 16:25:10 来自 PC 评论 举报
  • sea.fire
    我觉得,九度及其一级时按照强柱弱梁调整的弯矩值,是根据节点区域实际出现的受力情况考虑的,所以顺时针组合的时候,左边用底部受拉钢筋取h0-as力臂,右边用顶部受拉钢筋同样道理计算。包括计算楼层屈服强度系数时,计算内容里也包含使用材料强度标准值计算承载力的部分。
    2008-09-08 16:40:08 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
