土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强预应力混凝土管桩的几点问题,请高手指点
发布于:2008-09-08 09:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、资料
地上层数26,层高2.9米。地下一层,层高-3.6米。抗震7度
桩长35米,坐落于4层,强风化粉砂质泥岩,4层的端阻力特征值4000,3层土的桩侧阻力特征值为40,3层土厚度27米
桩号选择 PHC-A550(100)-35a
二、单桩竖向承载力特征值计算
三、单桩竖向极限承载力标准值计算
采用经验参数法
四、沉桩最大压桩力
根据桩规第7.5.7条:最大压桩力不小于设计的单桩竖向极限承载力标准值既5624
但根据桩规附录B 该桩型桩身竖向承载力设计值为4020,为防止将桩身破坏,取沉桩最大压桩力3500~4000
这个7.5.7我搞不明白 沉桩最大压桩力要大于单桩竖向极限承载力标准值 那不是肯定把桩压坏?我觉得应该取设计用特征值与
极限承载力标准值之间
以上做法是否正确,请各位指点,感谢!
全部回复(4 )
  • soutayoo
    soutayoo 沙发
    不对头吧,简单的想想,你的桩端承载力特征值为4MPa,而C30的砼强度为14.3MPa,要压坏还差得远呢。
    桩身承载力应该指的是桩本身的强度,即fc*A*工作系数。
    单桩竖向极限承载力为,本桩能够为上部建筑提供多大的支撑力。即(如你公式)=桩端支撑力+土对桩侧壁的摩阻力。
    2008-09-11 14:40:11
  • donglijuye
    donglijuye 板凳
    大于单桩竖向极限承载力标准值=大于桩身承载力
    2008-09-08 18:18:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基规程2008学习总结
最近参加了桩基规程08版的培训,现将有关的学习心得以及部分笔记总结献出来与大家共享,望各位补充。一、关于学习08版桩基规范的总体思路 多利用天然地基,如果可能可以放弃桩基 若利用桩基,应考虑尽量减少桩的数量,尽量考虑土体的作用,多考虑桩间土、承台下土的贡献度 应有整体弯矩与局部弯矩的概念,并能在概念设计用具体运用 桩的设计应增沉与减沉结合,局部强化与弱化结合,局部平衡与整体协调
