土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 樟树苗木种植技术规程
樟树苗木种植技术规程
发布于:2008-09-07 21:33:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1  范围
  本标准规定了樟树苗木的园地选择、种植、移植、肥水管理和有害生物防治。
  本标准适用于樟树苗木的种植(以下简称樟树)。
 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
   GB2772-1999 林木种子检验规程
   Q/320412HHM001 樟树苗木
 园地选择
  应选择交通方便、能灌能排的地方。土壤以土层深厚、肥沃、酸碱度为中性或微酸性、无污染、无瓦砾等杂质的壤土和粘土为好。
 种植
4.1
 时间 樟树种子播种时间一般在小雪至惊蛰之间。
4.2
 整地 每 667m2 苗地撒施腐熟的有机肥( 500-1000 ) kg ,深耕 30cm 以上,使肥、土充分混合,然后精细整地,做成 2m 宽的埨子,埨沟深 30cm 以上。
4.3
 种子处理 樟树种子应采自 15 年以上的母树,采后在日光下嚗晒至果皮脱落后即可播种。如外购种子应符合 GB2772 的相关规定。播种前应浸种,一般小粒种用水浸泡( 3-5 ) d ;种皮较厚的要用为种子体积的( 2-3 )倍的 45 ℃左右的温水,边倒水边用木棒搅动,使种子受热均匀,让其自然冷却,以后每天用 45 ℃的温水冲( 1-2 )次,约( 3-5 ) d ,到种子膨胀裂嘴即可。
4.4
 播种 每 667m2 用种( 12-15 ) kg ,按埨均匀撒种,覆土 1cm 左右,浇透水,然后在埨面上铺盖秸杆。
4.5
 定苗 种子 50% 左右出苗时揭去秸杆,待幼苗长至 10cm 时即可定苗,每间隔 15cm 留一株。间出的苗可立即移植到空苗地上。
5
 移植
5.1
 时间 樟树移植一般在春、秋两季进行。
5.2
 整地 按 4.2 节要求进行。
5.3
 开坑 在预定移植位置按所移植樟树的大小开好坑,特别是坑的深度应比土球高度多( 2-3 ) cm ,如有差别应挖深或填土,决不可盲目入坑后再来回搬动土球。开坑时应将表层土与底层土分两侧堆放。
5.4
 植树
5.4.1 移植时要轻拿轻放,不得损伤树根、树皮和枝干。
5.4.2
 土球入坑后先在土球底部四周垫少量土,将土球固定,注意使树干直立,如树干有弯曲,其弯曲方向应朝向当地的主风方向。然后将土球包装物剪开取出(易腐烂之包装物可不取)。首先填入开坑挖出的表土,用木棍将填土夯实,但不能砸碎土球。再填入开坑挖出的底土并夯实。最后在原土坑的外缘堆起高 15cm 左右的圆形围堰、并用铁锹将土打实。
5.4.3
 移植的樟树胸径在 5cm 以上的,可视天气状况将树冠作适当修剪,以减少水分蒸腾。胸径 2cm 以下的则可在地表上 5cm 处截头,让其萌发新枝。
5.4.4
 无雨天气在 24h 内必须灌水,水要分两次浇灌;次日观察树苗是否有歪、倒现象,如有则及时扶直固定。胸径在 10cm 以上的大树可用铁管架撑,然后将围堰拆除,将土培在树根处使成突起状,并将表面的土块拍碎,以利保墒。
6
 肥水管理
6.1
 水分管理
6.1.1
 移植樟树自移植至发出新枝叶后半个月这一阶段,应随时注意观察土壤水分状况,如干旱应及时补水。
6.1.2
 成活的樟树一般不须特别浇水,如遇特殊高温干旱年景,树冠出现萎蔫症状时可补充水分。
6.2
 肥料管理
6.2.1
 樟树移植成活后可追施肥料,施肥一般在春秋两季进行。
6.2.2
 肥料应以有机肥为主,可施用尿素、二铵和复合肥。
6.2.3
 胸径在 5cm 以上的樟树每株每次可施有机肥 10kg 或化肥( 250-500 ) g 。方式为在树冠投影圈外缘开沟或开坑施入,施后及时复土,如遇干旱可适当浇水。
7
 有害生物防治
7.1
 樟树的有害生物主要为虫害,在本地以樟叶蜂、卷叶蛾、衰蛾和天牛为主。
7.2
 由于樟树分布广泛,环境差异很大,有害生物的防治应以加强观察、及时打药为主。
7.3
 目前可用的农药品种有 90% 晶体敌百虫、 50% 敌唑磷或 25% 快杀灵,一般用 1000 倍液喷雾防治。
全部回复(9 )
  • yao_qi_zhi4
    yao_qi_zhi4 沙发
    谢谢版主分享
    2010-05-05 08:10:05
  • songchao828
    songchao828 板凳
    好文章
    2010-04-30 01:54:30
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
求中国植物志
请教一下各位高手,哪里可以下到电子版的中国植物,最好是彩色图谱的。先谢过啦。
