土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请大家赐教,关于钢结构框架的问题
请大家赐教,关于钢结构框架的问题
发布于:2008-09-07 20:31:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问,钢结构框架中,一般跨度的楼板用多厚的钢板?怎么计算这些钢板的绕度?
  • vinson1314
    vinson1314 沙发
    是的!就是在钢梁上铺钢板。那个角钢格栅是怎么做的呢?比如格栅跟钢梁是怎么连接的?谢谢!
    2008-09-07 22:13:07
  • 梦回唐朝
    梦回唐朝 板凳
    你说的是钢梁上铺板?一般是3MM的花纹钢板,下面是角钢做的钢格栅,好像没有人去计算挠度,如果非要计算,按照简支梁的方法计算下,可能比较保守。
    2008-09-07 21:43:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
对目前钢结构详图设计人员现状分析及引申的思考
一个公司在不断引进人才之初,肯定寄希望于这些人才能发挥最大效能(注意不是才能),或是没有更多效能可以发挥也要求有个人去带领他们怎样发挥好,而鄙人恰恰是担心因目前行业因素及钢结构企业自身运营特点而没有更多的时间或现实不允许有这个时间与精力去放在培训某个员工上。作为一个主管领导,都是希望人才引进即可付诸于实用,若不是这样的初衷,则企业势必要花费更多的精力财力去完善它,这就要求有一套成熟而有效的培训体系,但作为以工程订单为主钢结构企业,似乎大多都有这个管理缺陷。
