土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机故障?
压缩机故障?
发布于:2008-09-07 16:42:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台中央空调用的10匹谷轮涡旋压缩机问题,请高手帮忙分析一下:开机时,回气压力从7公斤下降至1公斤,维持将近1分钟之后,回气压力升高到5公斤,回气管手摸不凉。排气管烫手,测排气压力仅有7公斤,运转将近5分钟压缩机出现热保护。故障可能的原因是什么?多谢!
全部回复(11 )
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    原压缩机在运转中未听到有卸压阀打开泄气的声音,更换同型号的压缩机系统运转正常。机头为ZR型请问8#楼朋友:内置卸压阀是否向安全阀一样在超过某一压力差值时打开向吸气卸压,低于某一压差值时关闭?一般打开和关闭值为多少?
    2008-09-21 22:01:21
  • wx118
    wx118 板凳
    查了没有?…....
    2008-09-19 21:29:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
调节膨胀阀过热度
有一冷藏盐水池,温度要求为-36度.现测量盐水池的温度为-31度,那压缩机回气口压力表对应的温度指示为多少度时膨胀阀的过热度才是合适的?
