土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
185kw电机,实际电流220A 它的耗电量是多少,谢谢大家
一台185KW电机,额定电压380V额定电流334A,
实际使用,电流220A,电压380V,功率因数0.8、那它的用电量是多少,
如果换小一些的电机能不能省电。
电机的用电量是怎样计算的,谢谢各位
发布于
2008-09-07 14:10:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lqsk
1, 所选的电机可能是笼型电机,而且是重载起动,故加大电机功率,而实际起动后运行功率不要这么大,电机选型有误,应选绕线转子电机
2,耗电量以上各楼均不准确,要看是否频繁起动?应将起动耗电量加运行耗电量.
2008-09-09 20:51:09
来自 PC
评论
举报
lingxuct
根据楼主所给的数据,220/334*100%=65.87%,cosφ=0.8也是情理之中的事了。
电机实际所用电功率是P=1.732*380*220*0.8=115836.2W=115.8KW
这种现象叫大马拉小车,其不利之处(除了大电机成本高外)是功率因数低,稍高于实际输出功率的电机,负荷在90%以上时,一般功率因数在0.86以上。
2008-09-07 20:16:07
来自 PC
评论
举报
cdp9860
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
