土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN9000-12是不是就是KYN28-12型的柜子?
我手上有份川开1998年的产品说明书,上面写着型号为KYN9000-12.请问这是不是就是KYN28-12型的开关柜.还有就是我想问下,隔离小车的电磁锁和闭锁电磁铁的的结构和作用区别是什么?谢谢了
全部回答(4 )
  • garryzhu87
    只是型号不一样,结构基本差不多;隔离小车有电磁锁的吗?闭锁电磁铁是锁隔离小车试验位置和工作位置,防止带负荷推拉隔离车。
    2014-09-21 08:27:21 来自 PC 评论 举报
  • li1314212
    非要把28的东西装环网柜里,cblcd
    2014-09-20 11:46:20 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
