土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 底框计算书
底框计算书
发布于:2008-09-06 00:39:06 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
大家帮我看一下,有问题不?
结构信息
计算程序: 建筑结构通用分析和设计软件GSSAP
开发单位: 深圳广厦科技有限公司
计算时间: 2008年09月05日 20:55:37
目录:
1.结构总体和各层信息
2.各层的重量、质心和刚度中心
3.各层的柱墙面积、墙长度和建筑面积
4.风荷载
5.侧向刚度比
1.结构总体和各层信息
总体信息..........................................................
结构总层数 :3
嵌固层最大结构层号 :0
地下室层数 :0
有侧约束的地下室层数 :0
转换层所在层号 :
强制薄弱层结构层号 :
结构形式 :框架
结构材料信息 :砼结构
结构重要性系数 :1.00
竖向荷载计算标志 :一次性
考虑重力二阶效应 :修正总刚
梁柱重叠部分简化为刚域 :考虑
砼柱计算长度系数计算原则 :按层
钢柱计算长度系数有无考虑侧移标志:不考虑
墙竖向细分尺寸 :2.00m
墙水平细分尺寸 :2.00m
异形柱结构 :不是
所有楼层强制采用刚性楼板假定 :实际
地震信息..........................................................
地震力计算 :水平
计算竖向振型 :不算
地震设防烈度 :7.00
场地土类型(1,2,3,4),-4上海地区为:2
地震设计分组 :1
水平地震影响系数最大值 :按规范要求
特征周期 :按规范要求
结构阻尼比 :0.05
地震影响系数曲线下降段的衰减指数:按规范要求
地震作用方向 :0.0,90.0
振型计算方法 :子空间迭代法
振型数 :9
计算扭转的地震方向 :单向
考虑偶然偏心 :不考虑
偶然偏心时质量偏心 :5.0%,5.0%
框架抗震等级 :3
剪力墙抗震等级 :3
周期折减系数 :0.80
全楼地震力放大系数 :1.00
顶部小塔楼考虑鞭梢效应的放大系数:1.00
框架剪力调整 :不调整
按中震(大震)不屈服做设计 :不考虑
风导算信息........................................................
自动导算风力 :计算
修正后的基本风压 :0.50kN/m2
基底相对风为0的标高 :0.00m
地面粗糙度 :2
风体形系数分段数 :1
第1段体形系数最高层号 :9
第1段体形系数 :1.30
计算层风荷载的结构基本周期 :按经验公式自动计算
风作用方向 :0.0,90.0,180.0,270.0
调整信息..........................................................
连梁刚度折减系数 :0.60
中梁刚度放大系数 :1.50
梁负弯矩调幅系数 :0.80
梁跨中弯矩放大系数 :1.00
梁扭矩折减系数 :0.00
是否要进行墙柱基础活荷载折减标志:不折减
考虑活载不利布置 :考虑
组合系数..........................................................
恒荷载分项系数 :1.20
活荷载分项系数 :1.40
非屋面活载组合值系数 :0.70
屋面活载组合值系数 :0.70
活载重力荷载代表值系数 :0.50
吊车荷载分项系数 :1.40
吊车荷载组合值系数 :0.70
吊车重力荷载代表值系数 :0.00
温度荷载分项系数 :1.40
温度组合值系数 :0.70
雪荷载分项系数 :1.40
雪荷载组合值系数 :0.70
风荷载分项系数 :1.40
风荷载组合系数 :0.60
水平地震荷载分项系数 :1.30
竖向地震荷载分项系数 :0.50
非屋面活载准永久值系数 :0.40
屋面活载准永久值系数 :0.40
吊车荷载准永久值系数 :0.50
雪荷载准永久值系数 :0.20
材料信息..........................................................
砼构件的容重 :25.0kN/m3
梁主筋级别或强度 :3
梁箍筋级别或强度 :1
柱主筋级别或强度 :3
柱箍筋级别或强度 :210.0N/mm2
墙端暗柱主筋级别或强度 :300.0N/mm2
墙水平分布筋级别或强度 :210.0N/mm2
板钢筋级别或强度 :2.0N/mm2
梁保护层厚度 :30mm
柱保护层厚度 :30mm
墙保护层厚度 :20mm
板保护层厚度 :20mm
混凝土热膨胀系数(1/℃) :1.00e-005
钢构件容重 :78.0kN/m3
钢构件牌号 :Q235
型钢构件牌号 :Q235
净截面和毛截面比值 :0.9
钢热膨胀系数(1/℃) :1.20e-005
地下室信息........................................................
X向基床反力系数 :10000kN/m3
Y向基床反力系数 :10000kN/m3
人防设计等级 :无人防设计
人防地下室层数(<=地下室层数) :0
每层几何信息......................................................
层号 下端层号 相对层高(m) 塔块号
1 0 1.00 1
2 1 2.40 1
3 2 2.40 1
每层材料信息(一)..................................................
层号 剪力墙柱砼等级 梁砼等级 板砼等级 砂浆强度等级 砌块强度等级
1 30 30 30 10.00 10.00
2 30 30 30 10.00 10.00
3 30 30 30 7.50 10.00
每层材料信息(二)..................................................
层号 砼斜柱 砼斜柱 钢管砼柱 钢管砼柱 钢管砼柱
弹性模量 抗压设计强度 砼弹性模量 砼抗压设计强度 钢管钢牌号
1 30.0 0.0 25.0 0.0 1.0
2 30.0 0.0 25.0 0.0 1.0
3 30.0 0.0 25.0 0.0 1.0
2.各层的重量、质心和刚度中心
重量=恒载+活载
质量=恒载+0.50活载
层号 恒载(kN) 活载(kN) 重量(kN) 质量(kN) 质心(X,Y)(m) 刚心(X,Y)(m) 偏心率(X,Y)
1 2359.18 28.60 2387.77 2373.47 19.500 17.285 19.500 20.955 0.000 0.120
2 2364.24 337.68 2701.92 2533.08 19.500 12.677 19.500 20.955 0.000 0.271
3 27794.22 4338.99 32133.21 29963.72 19.504 21.879 19.500 20.955 0.000 0.030
合计: 32517.64 4705.26 37222.90 34870.27
3.各层的柱面积、短肢墙面积、一般墙面积、墙总长、建筑面积、单位面积重量
单位面积重量=(恒载+活载)/建筑面积
层号 柱面积(m2) 短肢墙面积(m2) 一般墙面积(m2) 墙总长(m) 建筑面积(m2) 单位面积重量(kN/m2)
1 6.11 0.00 0.00 0.00 480.00 4.97
2 6.11 0.00 0.00 0.00 158.45 17.05
3 6.11 0.00 0.00 0.00 520.90 61.69
合计: 18.32 0.00 0.00 0.00 1159.35 32.11
4.风荷载
层号 0度风(kN) 90度风(kN) 180度风(kN) 270度风(kN)
1 12.93 15.56 12.93 15.56
2 32.95 37.44 32.95 37.44
3 239.67 363.85 239.67 363.85
合计: 285.55 416.85 285.55 416.85
5.层刚度比
刚度=单位力/位移
刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.2)
0(度)方向.......................................................
层号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 12388896 8.01 0.70 1.00
2 644513 0.31 < 0.70 1.00
3 2061180 1.00
90(度)方向.......................................................
1 14138581 5.64 0.70 1.00
2 1045134 0.48 < 0.70 1.00
3 2193866 1.00
刚度=层剪力/层间位移(抗规3.4.2条文说明)
1 3666222 7.72 0.70 1.00
2 475170 0.97 0.70 1.00
3 490608 1.00
1 5224859 8.64 0.70 1.00
2 604817 0.98 0.70 1.00
3 619098 1.00
全部回复(11 )
  • tstyhg
    tstyhg 沙发
    我也 学习下,对这个不熟悉,了解下
    2011-06-14 22:58:14
  • songjiman66
    songjiman66 板凳
    学习下,对这个不熟悉,了解下
    2011-03-06 21:03:06
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
有设备时广厦板荷载输入问题请教!!!
板上有机器设备时,设备的荷载怎么加到板上,如附图,15是重10t的机器,动力系数2,他的荷载是2X10t除以与板的接触面积还是除以整个开间的面积,还是其他方法,哪位高手知道,告诉小弟,谢谢了!!
