土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混6.6*6.6房间设大梁,对应位置两个方向是否都设置壁柱?
发布于:2008-09-05 23:40:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1.双面布房的医院建筑,所述位置开间3.3+3.3,进深6.6,一层中间有墙,二层没有,三层用填充墙分割房间。
这样用梁把房间分为4个3.3*3.3的小房间,那么从两个方向看,跨度都超过6m。
如果按交叉梁体系,互为支座,那么两根梁的跨度都大于6m,那么两根梁端头都用应设置壁柱,还是按主次梁关系,只在主梁(梁高较大)的方向上设置壁柱?
2.另外,因为功能的关系,有的层纵墙上的门洞有的层是紧靠壁柱边的,壁柱另一边可以有1.0m左右的墙净长。这样壁柱受力是否受到影响,变成受力柱?
全部回复(3 )
  • jiguozhang
    jiguozhang 沙发
    谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
    2009-06-05 17:17:05
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 板凳
    首先谢谢回复,我再说说我的看法
    1. 砌体规范:第6.2.5条 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:1 对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;
    规范条纹解释中6.2.3、6.2.4 同原规范相应条文。没找到原文,有点不明所以。
    2.我理解:构造柱的主要作用为约束墙体,当其上梁跨度不大时,可以把力均匀传递给墙体,但当梁跨度较大时,就有梁端对柱端的附加弯矩和墙体的稳定性问题,所以要加壁柱(配筋组合砖柱)来解决这些问题。
    3.因为建筑功能的关系,二层是空的,三层上设了4个房间,用隔墙分隔。所以没办法,要两个方向设梁
    4.7.3.1条之规定中构造柱主要作用是约束墙体,改善抗震性能。
    5.我的第二个问题是想知道洞口紧靠柱边,而梁在柱上,这样传递下来的力,会不会均匀的传递到墙上。
    2008-09-08 23:49:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
高手帮帮忙:自承重墙指什么?
自承重墙指什么?在结构设计中是怎么实现的?
