土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 教你们个破解软件(加密狗)的方法
教你们个破解软件(加密狗)的方法
发布于:2008-09-05 22:17:05 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
Advanced Zip Password Recovery 3.0的脱壳
版权声明: 本文没有版权,允许任意转贴和修改. 但如果只引用文中部分内容时,请最好注明原文出处,以表示对一位Cracker同行的劳动的尊重.
使用工具:
TRW2000 1.03
ProcDump 1.6.2
Hexworkshop 3.02
比起其Beta版来,AZPR 3.0正式版的保护更为加强. 1. 对Softice的多处Check,用FrogsICE不能完全骗过; 2. CRC的校验; 3. 动态地址(好象是这个名吧?); 4.对Loader的防范,这回用Process Patch不行了.
用Softice跟踪它会是一种痛苦 (当然完全可以用Softice,只是你要了解程序的Anti-debugger技巧,在关键的Check后改变跳转方向). 这次祭出我们中国人的骄傲TRW2000来对付它.
先用Procdump的PE Editor查看一下程序的.idata section记下数值. Virtual size=2000, Virtual offset=21000. 另外,记下程序的Image Base: 400000.
1. 运行TRW, Load程序. 程序中断在入口处. 但接下来无论是否BPX设断只要G继续运行程序,便会出错. 下Faults off, G, OK程序退出.
2. 试BPM 421000 (.idata的offset), 再Load程序. G, 程序可以被正常中断, COOL!
3. G,当程序第三次(? 记不清了. 原则是d 421000显示的data区见到XXXX0200 000000字样)中断时,BD*,F10直到下面的语句
注意: 程序每次Load时Offset都不一样,你的机器中的XXXX:YYYYYYYY肯定和下面的不同. 下Code on指令,这样才好参照下面的代码. 另外,下面所摘的几段代码是引用高手tiamath的.因为我不清楚在TRW下如何dump屏幕 (谁能指教一下:);而用ICEDump的pagein n命令来Dump Softice的屏幕,我的机器会死机. :(
0167:004F34CD 50 PUSH EAX
0167:004F34CE B890274F00 MOV EAX,004F2790
0167:004F34D3 50 PUSH EAX
0167:004F34D4 B8A4274F00 MOV EAX,004F27A4
0167:004F34D9 50 PUSH EAX
0167:004F34DA B8A0284F00 MOV EAX,004F28A0
0167:004F34DF 50 PUSH EAX
0167:004F34E0 B8AC274F00 MOV EAX,004F27AC
0167:004F34E5 50 PUSH EAX
0167:004F34E6 B8646C4E00 MOV EAX,004E6C64
0167:004F34EB 50 PUSH EAX
0167:004F34EC 8B4508 MOV EAX,[EBP+08]
0167:004F34EF 8D4824 LEA ECX,[EAX+24]
0167:004F34F2 8B4508 MOV EAX,[EBP+08]
0167:004F34F5 8B500C MOV EDX,[EAX+0C]
0167:004F34F8 8B4508 MOV EAX,[EBP+08]
0167:004F34FB 8B4008 MOV EAX,[EAX+08]
0167:004F34FE E899F4FFFF CALL 004F299C
0167:004F3503 33C0 XOR EAX,EAX <--在这里Dump .idata
下指令 W 421000 L 2000 azprdata.bin
OK. 再往下,直到
0167:004F3637 8D4818 LEA ECX,[EAX+18]
0167:004F363A 8B4508 MOV EAX,[EBP+08]
0167:004F363D 8B10 MOV EDX,[EAX]
0167:004F363F 8B4508 MOV EAX,[EBP+08]
0167:004F3642 8B401C MOV EAX,[EAX+1C]
0167:004F3645 E8EAF6FFFF CALL 004F2D34 <--F8进入
0167:004F364A 5F POP EDI
0167:004F364B 5E POP ESI
到了
0167:004F2D72 E9148B1DA8 JMP A86CB88B
0167:004F2D77 8E4F00 MOV CS,[EDI+00]
0167:004F2D7A EB01 JMP 004F2D7D
0167:004F2D7C EB89 JMP 004F2D07
0167:004F2D7E 041C ADD AL,1C
0167:004F2D80 EB02 JMP 004F2D84
0167:004F2D82 EBE8 JMP 004F2D6C
0167:004F2D84 61 POPAD
0167:004F2D85 EB01 JMP 004F2D88
0167:004F2D87 E850EB02E9 CALL E95218DC
0167:004F2D8C 17 POP SS
0167:004F2D8D E802000000 CALL 004F2D94
0167:004F2D92 E91758C35E JMP 5F1285AE
0167:004F2D97 5B POP EBX
0167:004F2D98 59 POP ECX
此时小心地跟踪,碰到JMP时按F8而不要按F10
直到显示变成
0167:004F2D94 58 POP EAX <-- 光标位于此行时, EAX=401000
0167:004F2D95 C3 RET <--这里
下Suspend指令. 回到Windows. 用ProcDump来Dump(full)脱壳的程序,得到azprdump.exe. 你也可以用TRW的PEDUMP命令来得到脱壳程序,但我个人的经验很容易死机,所以我宁愿用ProcDump来做.
4. 用PE Editor修改程序的Entry Point为1000. 并查看脱壳后程序的.idata section. 此时Raw size=1670, Raw offset=1FC00. 修改Directory中Import Table的RVA=21000,SIZE=1670.
5. 用Hexworkshop打开azprdump.exe和azprdata.bin. Goto到exe文件的1FC00偏移处,Select Block大小为1670. 拷贝.bin文件的同样大小(1670)的Block,粘贴到exe文件中以替换掉不正确的.idata section.
现在,再试着运行程序,应该可以正常运行了. 如果程序出错,再做一件事: 把 .bss section的raw size值改为00000000 (高手tiamath的建议).
有了脱壳的程序,大家应该会Patch它成为注册版了吧. 只需改一个字节.
结语: 用本文所描述的方法,可以对绝大多数Asprotect+Aspack保护的程序进行成功的脱壳. 大家读完这篇教程,不妨找几个程序开刀. 比方说,The Bat! 1.39现在不应该再难住大家了.
好了,这次就到这儿了,下回见.
致谢:
感谢SV, Hobgoblin, tiamath. 没有他们的帮助,我不可能做到这一步.
全部回复(14 )
  • zsc1984001
    zsc1984001 沙发
    真惊了,今天的币怎么这么难赚!
    2011-03-18 13:25:18
  • tszchubei
    tszchubei 板凳
    没有办法看懂啊,路过
    2011-03-17 17:35:17
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
维达造价资料
软件简介: 河南造价解释及一些造价方面的常用资料。很实用的。 附件名:2008951220606766487.rar 文件大小:9488K (升级VIP 如何赚取土木币)
