正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
1. 我们公司有两个50吨的员工洗浴用大水箱(两个水箱是并联的),想用蒸汽直接吹入水中将水加热,有没有哪位朋友做过这样的工程,请给我提点建议和意见。2. 如果冬季水箱温度按5度算,要是加热到65度需要用多少蒸汽。帮我算算。谢谢!3.如有好的方案可发我邮箱:chenjiande263@163.com谢谢啦!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shw-1967
沙发
如果将100吨水在一个小时之内加热60度,那么你需要大约10吨的蒸汽;
2008-09-07 17:54:07
q270636912
板凳
用蒸汽吹水的方式倒是没见过,不过我感觉这样的方式可能
2008-09-07 17:34:07
加载更多在两个小时加热,你需要约5吨蒸汽;以此类推。
1.效率低.
2.温度控制比较难.
3.水质差.
替换方式:
1,热交换.
2.热交换后用高稳热水与冷水混合.冷水.
如有其他的蒸汽使用点,可利用其产生的冷凝水加热
