土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑雨棚超过12米设缝的问题
挑雨棚超过12米设缝的问题
发布于:2008-09-05 18:44:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑结构超过12米要设缝的,但找了几个图集都没找到相关的做法,大家有人有详图么?
共享来看看吧!!
全部回复(3 )
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    《混规》9.1.1的注4 现浇挑檐,雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m
    2008-09-10 16:51:10
  • 天天画不累
    那么 一般屋面挑出挑檐也要12m留缝吗
    2008-09-09 08:25:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(急)支座问题:弹性、固接、铰接的区别及实际工程中的判断应用
关于支座有两个问题:1、(理论概念)弹性、固接、铰接支座的区别;2、(实际应用)实际工程中的板支座、楼梯支座如何判断。首先:发表的我的个人看法,望大家多多指教,错误的地方望以纠正,不够的希望大家补充,鞠躬,谢谢了1、铰接支座只允许转动角度而不允许发生位移的支座,例如简支支座 固接支座既不允许转动角度也不允许发生位移的支座 弹性支座我不清楚 望高手补充 谢谢2、板支座:板的边支座看成简支,即铰接;中间支座看成固接
