土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 非洲240V电压可以用国内的250W高压钠灯路灯吗?
250w钠泡的路灯要带多大的熔丝保护,先前装的是5A的会烧掉,路灯是在非洲用非洲的电压240V,是不是电压高了会烧了.换大的熔丝会烧光源和整流器吗?望高手解答.谢谢!
全部回答(3 )
  • zcliang_007
    赞同3楼的说法。。。国产钠灯用于240V电压应没什么问题,一般灯具的耐压值为250V。
    2008-09-07 22:54:07 来自 PC 评论 举报
  • 星湖
    我查了下钠灯的参数资料,250W的钠灯工作电流在3A左右(应该考虑到冷态下的启动电流吧,实际正常用的时候可能电流更小),所以5A的熔丝应该是没有问题的(是不是熔丝的接触面小了,可以换成带熔芯的熔断器试下)。
    电压到240,具体你要看下设备的参数,好像很多设备都会有个电压浮动值,允许电压的波动(实在不行就加个电阻啥的,或者让厂家定型生产嘛)。
    熔丝的熔断电流大于设备的承受电流,出现短路后很容易把设备烧坏。
    2008-09-07 08:32:07 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
