土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架局部二层的具体问题
门式刚架局部二层的具体问题
发布于:2008-09-05 15:59:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一遇到门式刚架局部二层的工程就很头疼,先举一个例子:跨度36m,长60m,轴网6mX6m,柱顶高10m,在1~3轴与A~G轴全部有局部二层,4~7轴与A~B轴有局部二层,夹层高6m,问题:
1.柱脚采用刚接还是交接,还是有刚有铰(哪些刚哪些铰)。
2.一层柱与二层柱做成一根柱还是两根柱(刚接还是铰接,是否可改变截面)。
3.1轴上的BCDEF的柱,方向如何定,二层的抗风柱是和一层柱做成一根还是两根。
4.采用门式刚架二维设计时,二层的荷载如何输入。如B轴上1~2轴间的主梁如何如计算,两段交接还是刚接。施工图如何出(特别是夹层梁柱的节点)
5.采用框架三维模型计算时门式刚架部分柱的长细比怎么调整,(风荷载调整也是比较麻烦)
6.采用框架三维模型计算节点时,会出现
“按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 373.819 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强”如何调整。
(把柱翼缘调厚了可以满足,但耗钢梁就大了,二维计算为什么没有这个问题,为什么好多工程的(盖板厚+梁翼缘厚)都> 柱翼缘厚,还可以通过审图后施工,难道可以不管他吗?)
7.“节点 3 节点域验算不满足,节点域补强后满足!计算满足需要的最小板厚为 16.0 mm”真的要贴板吗,怎么见好多工程都没有贴板(难道他们计算都能过)
8.如果提供计算书提供哪些。
9.如果提供住脚反力如何提供。(我这里没有JCCAD这个模块)
10.二维计算与三维计算的柱脚节点的样式差距很大,哪一种更合理。
11.支撑如何设置(圆钢支撑、角钢支撑、H型钢支撑)按拉杆还是压杆,刚接还是铰接。
这种结构到底怎么计算比较好,比较经济还能通过审核,请高手详解,小弟不甚感激,谢谢
全部回复(36 )
  • novf
    novf 沙发
    我一般在STS二维建模算好上层的门架(注意看计算文件,改柱子计算长度)
    然后抽到STS三维里建好所有的榀,和系杆,支撑等等
    然后抽到SATWE(注意定义特殊风荷载,和定义门架构件)
    柱脚在有夹层地方刚接
    夹层部分梁可以刚接也可以铰接,用钢量差别不大
    是不是过于麻烦?
    2012-02-02 16:23:02
  • baidandan
    baidandan 板凳
    路过,见解不尽相同
    2012-02-01 16:14:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:谁能提供3t半门式起重机的资料?
如题,最近设计一厂房,需要半门式吊车的资料?9m跨度的
