土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调节池的停留时间怎么设置?
调节池的停留时间怎么设置?
发布于:2008-09-05 11:02:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
全部回复(3 )
  • shlinyi2
    shlinyi2 沙发
    顾名思义,调节池主要功能是调节,也就是在接纳生产上排出的废水同时又要满足后面污水处理装置源源不断的水量要求。容量上考虑即不能让前面来水溢出,又不能让后面装置断水。这样解释应该不难理解吧!当然调节池还有一个功能是对废水的PH调节。楼主你可以,分析一下具体情况,再做决定。
    需要其他方面的提问可以来电话:021-57971889 13004129113找林先生为你解答。
    2008-09-28 10:25:28
  • 三丰瑞克
    三丰瑞克 板凳
    也得看看水量是怎么分配
    2008-09-24 20:32:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
小弟刚做技术支持,请大家多多关照。现在。。。
大家好,刚进单位三天,要做一个MF-RO的废水回收利用的后续技术支持。请大家多多关照,有那位大哥做过的给点意见和CAD图纸,谢谢
