土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 杨伟军08专业模拟题1错误内容讨论
杨伟军08专业模拟题1错误内容讨论
发布于:2008-09-04 21:56:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
今天第一次做模拟题1,结果发现答案有很多不可理解的地方,把我的做法写出来,希望有这本书的朋友都来讨论一下,我的做法对不对。
上午
1.《荷载规范》3.2.5.2:活载标准值大于4KN/m2时,分项系数为1.3。答案应为(A)23.4kn
2.和上题一样的,算出来是(B)
8.满足全部纵向钢筋面积的话,则最小受拉钢筋面积为1750-942=808mm2 ?
36~38题,为什么没有考虑M1产生的内力,用的是旧规范的公式吗?
下午
3:N/φAn中An应为中点处的截面面积而不是杆端面积7854mm2,由此算出答案为C
5~6题的JGJ94-94是什么规范啊?
11~12题:答案中的Yi和Xi的取值不能理解,Ni计算的时候为什么不考虑M产生的部分力?
18:《高层混凝土规程》条文说明3.2.2条,高度大于60m,按100年一遇的风压值采用,由此算出的答案为(B)1.60
19:答案没有进行内插法计算,我选的是(D)
24:《抗震规范》6.3.3.3配筋率大于2%时,箍筋最小直径为表中数值加2mm,因此最小直径是10mm,加密区最大间距计算得100mm,答案为(A)
38:答案为0.62,选(B)
40:fcd=9.2MPa,fsd=195MPa,计算答案为988mm2,选(C)
以后还会接着做模拟题,希望大家一起讨论!冲刺!!!
全部回复(5 )
  • dndxsg
    dndxsg 沙发
    施的书也有问题
    特别是高层部分
    2008-09-09 23:47:09
  • jgw100
    jgw100 板凳
    他就是个彻头彻尾的骗子!!!!
    2008-09-06 20:54:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
据说一注基础考试的时候会发一本手册对吗?
里面都包括些什么公式呢?知道的请告诉一下啊!谢谢啦!:)
