土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量的疑问
电缆载流量的疑问
发布于:2008-09-04 21:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在《建筑电气常用数据手册》中仅列出了三芯电缆的参数,并在下面的注释中说明,四芯电缆带三相设备时按三芯电缆选择载流量,我认为主要是考虑到零线没有电流的原因,可在实际使用中,比如住宅、办公楼等大部分都是单相设备,很容易出现三相不平衡现象,这样零线就有电流的存在,这时候大家应该怎样考虑电缆的载流量,还能按照三芯电缆的载流量计算吗?如果不按三芯电缆考虑,应该怎样计算电缆载流量?
  • aidexianqi
    aidexianqi 沙发
    不清楚,反正我见大部分图纸都是按三芯电缆计算,电缆选4+1,也就是相线和零线一样大小,正常是不需考虑零线载流量的吧。
    2011-05-09 17:15:09
  • gmt303
    gmt303 板凳
    谢谢楼主了,学习下先
    2011-05-09 16:13:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪些电机需要配热继电器和接触器?
如题,哪些电机需要配热继电器和接触器啊?
