土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 管道防冻电缆,电热带
管道防冻电缆,电热带
发布于:2008-09-04 19:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
温控伴热电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。温控伴热电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此温控伴热电缆优点是:
  温控伴热电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器。
  低温状态快速启动,温度均匀,每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。
  安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。
  安全可靠,用途广,不污染环境,寿命长。
http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&wd=hq82890335&cl=0
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-29 15:35:29
  • hq82890335
    hq82890335 板凳
      安全可靠,用途广,不污染环境,寿命长。
    2008-09-04 19:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问220kV变电站里一般避雷器和CT的数量比
我是指氧化锌避雷器和CT。哪位知道还望赐教,不胜感激。
