土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器失压脱扣器怎么用
真空断路器失压脱扣器怎么用
发布于:2008-09-04 17:11:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问下各位高手,真空断路器失压脱扣器一般怎么用??我的进线柜连着高压发电机,甲方要求机组无压,进线断路器必须分闸,所有要求我们进线断路器要加失压脱扣器,我取进线PT的二次A相和C相分别接在失压脱扣器两侧可以吗??
全部回复(9 )
  • xyz13574548044
    看情况吧,如果是要求三相平衡的话,那么缺一相就跳闸,如果没有严格要求那么就用两个电压继电器判断三相是否同时断电
    2012-08-29 16:41:29
  • cuiwei520
    cuiwei520 板凳
    其实又说回头了,一般要求欠压跳闸的会在PT侧接2个电压继电器,然后判别是三相全断还是缺相,分别报警和跳闸,此时接低电压线圈实在没什么意义,
    2008-09-24 08:31:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
如何检测真空断路器的过流电磁铁
如何检测真空断路器的过流电磁铁?有什么简单的方法吗?不用一次电流经过互感器!有谁知道的请回复!过流电磁铁的型号有3.5A和5A.:lol :)
