土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 星三角启动如何选用接触器
如30KW的电机可以选两个40A的交接和一个25A的交接控制吗?
全部回答(3 )
  • lsc136
    但是用不了几回,触点就烧坏了,还是选50A*2,40A*1的好
    2008-09-04 20:44:04 来自 PC 评论 举报
  • guoliangxiu
    可以。电机30KW,额定电流约为60A,相电流(即两个角接接触器运行时承受的电流)约为34.6A,40A的接触器就够了。星接的封星点接触器25A也够了。因为这个接触器只承受起动电流。国标规定:在AC-3下,不大于630A,接触器应能承受8倍的额定电流至少10秒。
    2008-09-04 19:19:04 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
