土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑进不了系统?
电脑进不了系统?
发布于:2008-09-04 16:07:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电脑开机后就进行扫描,扫描完成后又重新启动,随即再次进行扫描,再启动......周而复始
是不是系统出现问题?硬件应该没问题吧?
全部回复(6 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    一年多以前,我遇到过此类情形。
    杀毒软件开机后,扫描到病毒,但病毒捆绑到其它进程里,需要重启才能清楚,故自动重启,重启后又重复这一过程..........
    可以尝试进入安全模式,此类情况一般是恶意网站的木马,可在安全模式下清除木马,也可结合UNLOCKER解锁病毒所捆绑的进程,然后手动清除。
    重做系统是无奈的选择,因为需要重装好多软件,还需要转移资料,故尽量不要重做
    2008-10-31 14:38:31
  • redbull78
    redbull78 板凳
    换根内存条试试!有可能是系统兼容问题,不行换张系统盘重装一次试试!!
    2008-09-21 21:39:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充
请问,在CAD填充中,如何让填充范围内的文字和图形,在填充后仍然清晰可见。谢谢各位好心人!
