土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 这个符号代表的是什么元件
这个符号代表的是什么元件
发布于:2008-09-04 14:47:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这个符号代表的是什么元件
全部回复(30 )
  • baalim
    baalim 沙发
    应该是急停按钮~
    2010-09-25 12:36:25
  • bdliuhj
    bdliuhj 板凳
    (二常闭,二常开)急停按钮
    2010-09-24 19:12:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
推荐个电力系统软件
1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。 5. 图形拥有操作事件。 6. 多图层、支持图形的分组。 7. 可以建立拓朴连接关系。 8. 支持读取网上图形,从数据库读写。 9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
