土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 当FANUC系统出现900号以上系统报警时的处理对策
发布于:2008-09-04 13:37:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FANUC 16/18系统的一些维修技巧
二、对于FS16/18系列而言,在维修当中经常使用的一些很方便的方法
(一)、当产生报警时,显示的画面是否切换至报警画面。
PRM3111#7(NAP)
(二) 、如果需要把控制轴的其中一个轴的放大器和电机取下,有以下几种方法:
1、如果在自动和手动方式下,运行程序时,位置画面的数字还能变化。
PRM2009#0(SDMY)(Built-in PC)
PRM2205#2 (PDMY) (Separate type PC)
PRM1800#1 (CVR)
MLK 信号接通
2、如果把α双轴伺服放大器当α单轴伺服放大器使用时
α双轴伺服放大器
短接管脚
插头
Type A 接口
短接8和10管脚
JVx
Type B 接口
短接8和10管脚
JSx
FSSB 接口
短接11和12管脚
JFx
3、 也可以把PRM 1023设为-128; PRM1815#5(APC)=0。
4、 如果要使系统处于INTERLOCK 状况。
;PRM1005#7(RMB)
;PRM0012#7(RMV)
;PRM1005#6(MCC)
(三) 硬件OT 是否使用。
PRM3004#4(OTH)
(四) 释放风扇报警(ALM701)
PRM8901#0(FAN)
(五) 接通电源后,不用返回参考点,机床也能在自动方式下进行运行。
PRM1005#0(ZRN)
(六) 接通电源后,不用返回参考点,机床在JOG 方式下也能快速运行。
PRM1401#0(PDR)
(七) 屏幕SAVER 功能。
PRM3123,设定屏幕SAVER的开始时间
或同时按FUNCTION 和CAN 键
(八) 即使是在MPG方式下,也能进行STEP FEED 操作。
7100#0(JH)
(九) 手动脉冲发生器是与系统直接相连还是通过I/O LINK 相连。
PRM7100#0(IOL)
(十) INTERLOCK 信号的选择("0"是通常设定)
PRM3003#0(ITL) *IT 信号
PRM3003#1(RILK) *RILK信号
PRM3003#2(ITx) *IT1~*IT8
PRM3003#3 (DIT) +MIT1~-MIT4
(十一) 串行主轴的连接
PRM3701#1(ISI)
(十二) 显示程序名和种类
PRM3107#4(SOR)
PRM3107#0(NAM)
(十三)MDI 的种类(小型和标准型)
PRM3100#3(FKY)
(十四)9"CRT 的颜色显示信息
PRM3100#7
(十五)位置反馈系统的选择
PRM1815#1(OPTx)
PRM2023 (速度反馈脉冲数)
PRM2024 (位置反馈脉冲数)
PRM2084 (柔性齿轮比N)
PRM2085 (柔性齿轮比M)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁阀
一个电磁阀能不能控制两个油缸,请指教。
