土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙是否要在整体建模时反映!
我想请问大家一个问题:
大家在计算带地下室的房屋时,是否会把地下室外墙作为竖向构件输入进行考虑呢?同时若外墙和支护结构的地下连续墙二墙合一时,外墙一般由基坑维护单位设计,我们设计主体结构时,是否要考虑外墙作为竖向承重构件呢?望各位兄弟姐妹帮忙!
全部回答(3 )
  • zrf20006
    可以把外墙一起建进去.不过计算出来的结果可能令你很不满意.
    因为程序仍把墙当作剪力墙来看待,虽然算出了竖向钢筋但显然是不准的.
    所以,你可以看一下,但不要照搬程序的计算结果.
    最好是手算一下地下室外墙在水、土、地面堆载等作用下的竖向钢筋。
    侧壁底部按固支;侧壁顶部按铰支。
    竖向钢筋放在水平钢筋的外侧还是内侧倒是个问题——放外侧对控制竖向
    裂缝不利;放内侧又损失抗弯受力时的有效高度h0
    补充,本人主要利用其总荷载计算底板用
    2009-04-26 23:37:26 来自 PC 评论 举报
  • guowen0503
    竖向钢筋应该放在水平钢筋的外侧
    裂缝可以通过在混凝土保护层厚度设圆4@150的钢筋网片
    2008-11-04 13:07:04 来自 PC 评论 举报
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
