土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础拉梁的设置:简支/固端
基础拉梁的设置:简支/固端
发布于:2008-09-04 11:28:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础拉梁有两种设置方法:简支 固端
简支经常用于基础一层柱子的高度不是很大时候,由于一层上部填充墙的需要,需在基础顶面设置一道拉梁,应按简支设计,而且不必作为一层来输,手动把拉梁荷载和填充墙荷载倒算到基础顶面,按偏心受压构件计算即可。往往这种时候,拉梁的顶标高与基础顶面一致。
固端,由于基础埋深比较深,所以导致一层柱子的计算高度很大时候,往往在-0.060处设置一道拉梁,去缩短柱子的计算长度,而且应按框架梁输入作为一层,注意的是必须输入地下室层数时填1,应为它是不参与抗震计算的。
这是我本人的看法,希望大家有不同意见的可以发表。
  • 龙五2014
    龙五2014 沙发
    一跨可以按简支梁计算,多跨按连续梁计算,基础梁下的独立基础按轴心受压计算,基础短柱全高加密!
    2009-11-13 16:01:13
  • memodate
    memodate 板凳
    you按照这种方法计算的。
    2009-11-13 13:58:13
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
求<轧钢设备基础设计规程>YS14-79
那位仁兄有这本规程,可否上传一下?或者曾经做过轧钢设备的基础,给份图纸参考一下。
