土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
如何选取梁的架立筋?
如何选取梁的架立筋?
现在设计都力求减小钢筋含量,那么对构造钢筋都力求做到最少,现对梁架立筋进行讨论:
1.抗震设计的框架梁架立筋最小可以用到12mm,--(混规 11.3.7)
2.非抗震设计的一般梁(如次梁)可以用到8mm,--(混规 10.2.15)
请问:1.大家通常是怎么选取的?
2.如果按最小要求选取,会不会有哪些不妥之处?
发布于
2008-09-04 02:04:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lukx
我们设计院一般是这样考虑的:一般根据箍筋的肢数来确定!若是四肢箍,支座钢筋较大时,我们一般拉通四根主筋,支座钢筋较小时,我们一般拉通2根主筋,另外再加2根架立筋,这些钢筋按构造要求配就可以了!
2008-09-04 11:40:04
来自 PC
评论
举报
ty3089
架立筋是用在梁梁上部跨中的,由于四肢箍或更多箍筋的设置,往往计算机只算出梁两端上部钢筋,中部没有。所以我们设置架立钢筋,1是为了四肢箍形成骨架。2.是满足上部钢筋通长的要求,
至于设多大,不是太重要,因为梁上部跨中弯矩是很小的,所以比受力钢筋小点就行。属构造
2008-09-04 11:32:04
来自 PC
评论
举报
xdnxdn123
主题
21
159
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
