土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计的梁和非抗震设计的一般梁最大配筋率有什么不同?
发布于:2008-09-04 01:41:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.规范对抗震设计的梁最大配筋率有要求:要求配筋率不应大于2.5%;同时对受压高度有要求,(请问如何确保这两个条件同时满足,比如pkpm只是对配筋率大于2.5%时有警告,而对受压区高度没有给出判断,这时怎么办?)
2.规范对次梁(次梁不参加抗震分析)没有要求配筋率不大于2.5%,可为什么是PKPM对次梁配筋率大于2.5时却显红警告?
  • bruce2002
    bruce2002 沙发
    1. 最大配筋率2.5%判断,是指梁端。梁跨中可以大于2.5%
    2. 一般框架梁都是双筋梁,受压区高度一般都是满足的,pkpm能验算。
    3. 次梁的最大配筋率没有2.5%的统一要求,但是也有相应的最大配筋率要求,可能大于2.5%,也可能小于2.5%。显示红色,就表示超筋了,但是超筋的判断标准不是2.5%。
    2008-09-05 10:36:05
  • xdnxdn123
    xdnxdn123 板凳
    是不是次梁配筋可以大于2.5%?规范好像只对抗震是的框架梁有要求梁配筋小于2.5%。
    请教高手们!
    2008-09-04 22:02:04
140.16 万条内容 · 2203 人订阅
请问剪力墙结构的平板式筏基厚度的确定?
请问剪力墙结构的平板式筏基厚度的确定?剪力墙对筏板的冲切(剪切)在JCCAD里面没有验算?
