土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教高手遇到这种复杂地质情况应该设计什么样的基础
发布于:2008-09-03 22:11:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近做新疆地区的一个单管塔基础设计,(单管塔是一种通信构筑物,学名叫单管圆锥通信塔,采用钢板卷制而成,高度45米,底部直径1200左右,顶部直径600mm,自重160Kn,底部弯矩2800KN.M),场地情况很特殊,上部14米为回填土,在10米深的地方还有空洞,回填土以下为粘土层,请问采用哪种基础形式比较好,地质报告里面描述采用树根桩对整个场地土进行注浆加固,然后按复合地基设计基础,这个东西没设计过,不敢做,所以设计了一个人工挖孔大直径单桩基础,又害怕回填土的侧阻力不好,产生过大水平位移(这种高耸悬臂构水平力还是比较大的),不知道怎么解决这个问题,请高手赐教!
全部回复(3 )
  • sunyihong
    sunyihong 沙发
    谢谢三楼兄弟的意见,如果45米高的塔加拉线的话外观很难看,而且没有那么大的场地来打拉线(如果按拉绳角度45度设计,接线的距离需要40来米,占用的场地太大了),希望高手能出高招来破这个局哦.
    2008-09-09 21:26:09
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    我看拉纤绳比较好.
    首先,你的东东不重,主要是抗倾覆问题.
    那么如果拉了浪风绳后,塔下就可以只考虑轴力了.
    其次,若不拉浪风绳,自己的基础抗倾覆,那么天然地基是不好的;若打桩,
    回填土的自重固结沉降对桩产生负摩阻也不是理想方案.
    2008-09-05 13:42:05
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
求助:清华版土力学与地基基础的问题
清华版土力学与地基基础85页图3.17基坑开挖深度2米,在基坑底1米处的自重应力是20kpa还是60kpa,明天老师要提问我,请教各位专家,感谢!
