土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水站调PH值求助!
污水站调PH值求助!
发布于:2008-09-03 17:04:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求助!!
目前我公司污水的各项指标基本达标,但上面要求PH值最好达到9以上,但目前PH值只有7.5左右。而且据值班人员反应,加石灰调PH还可以把PH调到8以上,而加NAOH效果却不是很理想。而我们所咨询的办法就是加NAOH,所以现在我有点迷茫不知道该采取什么办法了。所以特地求教各位!请问我现在采取什么办法可以把PH值调到9以上?下面是我们公司污水处理的一些基本情况(废水来源、水质、处理方式)。我本人不是搞污水处理的(污水站归我管辖)污水值班工本身也不是学化工类专业的。从我们污水处理招标、开建完工后就交给我们自己负责日常维护和操作,所以有很多不明白的地方望各位大大指教!
1、废水来源:生产车间外排的生产废水等,具体为:
(1)、污染较轻的前处理废水,每日排放废水约150m3。
(2)、喷漆废水,间歇排放, 3个月排放一次,每次150 m3。
(3)、前处理废液,间歇排放, 6个月排放一次,每次140m3。
2、废水水质水量
(1)、前处理废水:
前处理废水每日排放废水约150m3,废水中含有机物、悬浮物、石油类、磷酸盐等。根据建设方及环评单位提供资料,类比同类工程得出其水质为:
PH CODcr(mg/L) SS(mg/L) 磷酸盐(mg/L) 石油类(mg/L)
5-8 600 300 350 160
(2)、喷漆废水:
喷漆废水为间歇排放, 3个月排放一次,每次150 m3。废水中含有机物、悬浮物、石油类、苯系物等。根据建设方及环评单位提供资料,类比同类工程得出其水质为:
PH CODcr(mg/L) SS(mg/L) 石油类(mg/L) 苯(mg/L) 甲苯(mg/L)
8-9 2200 600 150 30 25
(3)、前处理废液:
前处理废液为间歇排放, 6个月排放一次,每次140m3。废水中含有机物、悬浮物石油类、锌等。根据建设方及环评单位提供资料,类比同类工程得出其水质为:
PH CODcr(mg/L) SS(mg/L) 石油类(mg/L) 磷酸盐(mg/L) Zn(mg/L)
4-6 3000 450 200 850 50
(4)、生产废水:
将喷漆废水、前处理废液按2m3/h与前处理废水混合进行处理,其水质为:
PH CODcr
(mg/L) SS
4.5-9 650 380 200 390 6 3 2.5
3、处理后废水应达到的指标:
废水经处理后外排进入环境,其排放水质必须达到《污水综合排放标准》一级排放标准后排入。其具体指标为:
PH CODcr
(mg/L) SS
(mg/L) 石油类(mg/L) 磷酸盐(mg/L) 总锌
6-9 ≤100 ≤70 ≤5 ≤0.5 ≤2 ≤0.1 ≤0.1
1、石油类污染物治理
按照该类废水情况本方案采用隔油气浮法较为合适。
2、磷酸盐污染物治理
按照该类废水情况本方案确定采用石灰和铝盐共同除磷酸盐方法。
3、有机污染物治理
生物接触氧化发法。微生物部分以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,通过水下曝气器充氧,微生物将溶于水中的有机物氧化分解,生物膜长到一定厚度后,近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢,脱落的生物膜将随出水流出池外。本方案选择鼓风曝气
4、苯系物污染物治理
本方案采用一种新的处理方法——“生物炭法”。生物炭法处理废水是利用活性炭的吸附特性,将废水中有机污染物、微生物及溶解氧等富集于炭的表面,延长有机物的停留时间,增加微生物降解有机污染物的机率,强化生物降解作用,将炭表面吸附的有机物去除。该法具有吸附、过滤和生物降解等综合功能,可以适用于较难处理的低浓度有机废水的处理。生物炭法的活性炭不需要再生、更换,只需要定期进行反冲洗,保持生物膜厚度适当即可。
1 处理工艺流程及简述:
喷漆废水为间歇排放, 3个月排放一次,前处理废液为间歇排放, 6个月排放一次;间隔自流进入格栅井1,经人工格栅去除粗大的杂质后;自流进入隔油调节池1,去除浮油和调节水质和水量;用水泵定量(2m3/h)泵入隔油调节池2进行处理。
前处理废水自流进入格栅井2,经人工格栅去除粗大的杂质后;自流进入隔油调节池2,去除浮油和调节水质和水量;与隔油调节池1来的水进行充分混合,用压缩空气进行搅拌;出水用水泵定量(12m3/h)提入混凝沉淀池,泵前加入石灰乳,将PH调整到8,泵前加入PAC、PAM,进行混凝沉淀,去除部分污染物和悬浮物;出水泵入气浮处理机,泵前投加碱、PAC、PAM,经气浮处理去除废水中的呈胶体状的悬浮物、有机物、油等污染物;气浮处理机出水自流进入生物接触池(加入尿素或者生活污水),水中各种有机污染物通过好氧微生物的氧化分解作用被转化为CO2、H2O等无害的物质,从而达到去除有机污染物的目的;接触氧化池出水经斜管沉淀池进行固液分离,接触氧化池填料上脱落的生物膜及其它悬浮物在此沉淀并收集在沉淀池污泥斗中;斜管沉淀池出水自流进入生物炭池,利用生物炭池具有吸附、过滤、生化降解的综合处理作用,将污水中的残存污染物(笨系物)去除,生物炭池出水即可通过清水池最终达标排放。
生物炭池的反冲液、混凝沉淀池的污泥、斜管沉淀池的污泥、气浮处理机的浮渣进入污泥干化池,干化后的污泥外运作垃圾,滤液返回隔油调节池2再处理。
  • anjin821202
    anjin821202 沙发
    一般调节出水PH值的方法就是用NaOH,采用石灰的话,会产生很多的剩余污泥,比较难处理,我觉得你应该再对你们的废水进行试验,看看为什么用NaOH反而效果不明显
    2008-09-04 14:52:04
  • chuweisir
    chuweisir 板凳
    从资料显示,你们污水站出水设计PH要求6-9,而你们的实际出水PH已经达到7.5完全符合设计要求没什么问题啊。也许不只是这样简单,麻烦你再把问题捋顺了在说好么?
    2008-09-04 09:30:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问那位有关于沼气脱硫的资料,方便传下吗?
请问那位有关于沼气脱硫的资料,方便传下吗?水处理过程中产生的沼气一般怎么处理了?zhaoxiongkui@hotmail.com
