土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 【钢屋架课程设计】找高手帮我按下面的要求做一个带图的。谢了
发布于:2008-09-03 16:30:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一:实习内容及方法步骤
课程设计内容
钢屋架(课程设计)节点制作
(一)钢屋架设计步骤及说明
1、确定屋架形式、决定屋架几何尺寸
— 根据给定的数据,要求进行钢屋架的杆件布置,计算各杆件的理论长度
— 绘制钢屋架计算草图,并在杆件旁边标上理论长度
2、钢屋架支撑
— 支撑系统包括:上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、纵向水平支撑、垂直支撑和系杆
3、荷载计算
— 恒载:屋面重,屋架,支撑自重
— 活载:屋面均布活载 、 雪载
4、荷载组成
— 一般只考虑一种情况:全跨恒载+全跨活载
5、内力计算
— 屋架假定只承受节点荷载、计算简图为绞桁架、用图解法或数解法计算各杆件轴力。
6、杆件设计
— 截面选择及验算
— 上弦及下弦应分别采用最大内力进行设计,以使屋架的整个上弦和下弦杆均能分别采用统一的相同截面。
7、节点设计
8、施工图的组成及绘制要求
— 绘制整个屋架简图,置于图纸左上角。
— 图中注上屋架的主要外形尺寸。在屋架的一半杆件上注上杆件的轴线长度。另一半杆件上注上杆件的计算内力(KN),以便校核。
— 上拱度F应标注在该屋架的简图中。
— 绘制屋架运送单元的正面图,上、下弦品、平面图。必要的侧面图和剖面图
— 绘制支座点节点以及其他必要的零件施工图
— 屋架杆件的轴线长度用1:20——1:30的比例尺,节点大样图用1:10——1:15的比例尺绘制
二、按照已绘好的钢屋架施工图制作以下节点
(1)、支座节点 (2)、脊节点 (3)、跨中节点
2制作步骤及要求
(1)首先对各节点构成、空间关系理解清楚
(2)
  • tmzxoiger
    tmzxoiger 沙发
    呵,好冷清额
    2015-03-05 15:22:05
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
KTV房的活荷载取多少
KTV房的活荷载取多少
