土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位:在TAT-8中,G0.4--0.4表示怎么配箍筋
发布于:2008-09-03 12:53:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
G0.4--0.4
4--1--4
请教各位高手,在TAT-8混凝土构件配筋或钢构件验算图表的PJ*.T格式文件中各数字表示什么含义啊?G0.4--0.4表示箍筋配筋,但从0.4可以得到怎样的配筋方案呢?真诚希望各位高手赐教!谢谢了!
全部回复(6 )
  • john850617
    john850617 沙发
    这还要看楼主在PKPM输入时箍筋间距是取多少?如果是按加密区100的话,用6@200(2)就不够了,算出的面积56还要转化成非加密区间距200的,就是需要112,因此至少要8@200(2)。
    新手见解,多多指教。
    2010-08-19 10:53:19
  • wf66131363
    wf66131363 板凳
    请问高手如果施工图上出现《G0.4--0.4》表示时,可以不去理会它吗?
    2010-08-18 17:40:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主梁与次梁的悬挑端配筋相差为什么那么大?
框架结构中,在荷载,悬挑长度等条件相同时,pkpm 模型计算结果里的数据和配筋上都是这样的结果:主梁悬挑的配筋量远远大于次梁悬挑的配筋量,这是什么原因造成的啊?还有,大家对这一情况是怎么解决的啊?望高人指教!
