土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KVZN28和VS1开关有什么不同
10KVZN28和VS1开关有什么不同
发布于:2008-09-02 22:10:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司原是ZN10的少油开关,现要更换。请问ZN28和VS1真空开关除了触头、机构不同,在开关选择上有什么不同
全部回复(3 )
  • jm000000
    jm000000 沙发
    zlh197272 发表于 2008-9-10 13:36 ZN28分悬挂式,固定式,中置式几种,VS1又称ZN63,分固定式和抽出式(手车式)2种,VS1可以说是ZN28的改进型 …{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
    2014-05-27 17:21:27
  • zlh197272
    zlh197272 板凳
    ZN28分悬挂式,固定式,中置式几种,VS1又称ZN63,分固定式和抽出式(手车式)2种,VS1可以说是ZN28的改进型,它的机械及电寿命达到20000次,而ZN28为10000次,此外手车式VS1与柜体配合操作,合闸闭锁,内部防跳保护,过电流保护等都与ZN28不同,至于你要更换SN10开关,应该选用固定式的,你说对么
    2008-09-10 13:36:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问
电流互感器的2次线接对了.主线的进出线接反了.导致电表反转.如果我把S1和S2对换1下这样可以的吗
