土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水的时候,转弯处一定要设检查井吗
室外排水的时候,转弯处一定要设检查井吗,如果雨水检查井的话可不可以设置为500X500的砖砌的检查井呢,这种户线检查井和普通的检查井有什么区别吗?如果地下埋管要改变方向,我可不可以用乙字管之类的话连接,而且也不设检查井?
全部回答(6 )
  • wjyppp
    设啊,我就碰到过这种情况,因为在原来的检查井的位置有个柱头,结果土建把检查井移动了2米,工人不懂,结果在管子上接了个90度连到这个检查井,后来这根管子堵住了,通都没法通,如果两个45度也许还可行,估计的。。
    2008-09-07 21:19:07 来自 PC 评论 举报
  • liuwei5689
    转弯不一定要设,但常规要设检查井的,除非设不了,采取措施。500*500检查井用300以下管道可以,具体参图集。
    2008-09-28 15:31:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
