土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 找点东西
找点东西
发布于:2008-09-02 20:42:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
找点东西好难呀
最近有好多同事问开机取消磁盘检查方法,而且都强调是正常关机,但是每次开机时会自动询问是否扫描磁盘。遇到这种问题,可以按照以下步骤进行处理:
(1) 运行 fsutil dirty query DriveLetter命令(例如 : fsutil dirty query C:),检查该磁盘是否设置了Dirty Bit。如果是的话,可能是硬盘本身的问题,请联系硬盘厂商或者计算机经销商进行检测。
如果需要防止系统自动检测标记Dirty Bit的卷,可以运行以下命令进行排除:
chkntfs /x DriveLetter (chkntfs作用是在启动时显示或修改磁盘检查)
实现电脑开机不自检方法+实例:
1. chkntfs /T:0 2. chkntfs /X C:
就OK了
chkntfs /T:0 设定自检等待时间为"零",当然也可以自定义等待时间
chkntfs /X C: 可以取消开机对C盘的自动扫描,也可以改成其它盘
(2) 检查任务计划、启动项里有没有相应的加载项,有的话删除即可。
(3) 打开注册表编辑器,进入以下注册表项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
检查其下的多字符串键值BootExecute,是否为类似以下的数值数据:
autocheck autochk /r \??\D:
如果是的话,删除其中/r \??\D:即可。(Default value: autocheck autochk *)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
动物更好色?(转帖)
动物更好色?作者:潘德东  骂人常骂“禽兽不如”,损人常损“衣冠禽兽”。这种“禽兽攻击论”,实在是人类对动物的诽谤诬蔑、物种歧视。其实,动物在很多方面,都比人更高尚、更纯洁、更优秀、更人道。比如,泱泱动物王国,流行“一夫一妻制”,少有包二奶、养情妇、带小蜜、招洋妓、性贿赂之类的丑闻,倒是长传“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的慷慨悲歌。而滚滚红尘,茫茫宦海,贪官好色成性、纵欲成灾的“典故”、“新编”却层出不穷,与时俱进。
