土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的问题
电流互感器的问题
发布于:2008-09-02 19:14:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的2次线接对了.主线的进出线接反了.导致电表反转.如果我把S1和S2对换1下这样可以的吗
全部回复(4 )
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    哈哈哈
    什么人都有,反接就行了??????晕,还有人表示同意,汗!!!!
    楼主没说明电表是什么电表,我猜应该是电度表或功率表之类的吧?但肯定不是电流表,电流表是不会反转的,和1S1\1S2没关系,
    建议你查一下电流电压回路是否取得同相吧。简单的反接肯定是不行的,
    2008-09-03 11:17:03
  • taoning39
    taoning39 板凳
    列兵
    发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2008-9-2 23:28 只看该作者
    电流互感器二次部分有两个接线头,一为S1,另一为S2。
    一次穿心部分一面标有L1,另一面标有L2。
    假设一次电流由L1进入,则二次电流由S1进入,由S2流出,此时,S2端是接地端;假设一次电流由L2进入,则二次电流由S2进入,由S1流出,此时,S1端是接地端。
    ,如果不是上面规则,则会出现电度表反转的现象。
    建议你先看看一次电流的流向。
    帖子31 积分44 威望32 金钱124 查看详细资料
    引用 报告 回复 TOP
    同意
    2008-09-03 09:57:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压电容柜电抗器如何选型 急
设计院蓝图中没有电容柜电抗器的型号,请教各位,电抗器选择需要参考那些参数,此前对此接触太少,3次谐波、5次谐波等参数如何得到的等等? 请指导,谢谢了:call: :call:
