土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ “水立方” 何以如此神奇
“水立方” 何以如此神奇
发布于:2008-09-02 16:21:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
作为北京奥运场馆标志性建筑的“水立方”在刚刚落幕的第二十九届北京奥运会上尽显神奇。
  在为期9天的游泳比赛中,“水立方”共诞生了24项世界纪录、66项奥运会纪录,堪称奥运史及游泳史上的奇迹。“水立方”由此得到了“世界上最快的泳池”的称号。
  夺得了8枚奥运金牌、打破7项世界纪录的美国名将菲尔普斯对“水立方”赞不绝口,他说“这是我见过的最棒的奥运游泳场馆,一走进去就能感觉到巨大的震撼。”
  那么,究竟是什么魔力让“水立方”如此不同凡响呢?
  国家游泳中心有限责任公司董事长康伟说:“要真正了解‘水立方’的神奇,就要从其设计和施工的源头寻找答案。”
  水质优良 水浊度极低
  走进“水立方”,那碧蓝澄澈的池水不仅令人心旷神怡,而且丝毫没有普通游泳馆内那种令人呛鼻的异味。
  康伟介绍,国家游泳中心采用了国际先进的水处理工艺和设备,与传统单纯的氯制剂消毒方式相比,药品使用量少,杀菌彻底,无异味,不产生有毒物质,不刺激人体皮肤、黏膜和眼睛,同时又有效减少了自来水消耗,最大限度地节约了资源。
  经处理后,水的浊度达到了0.1FTU(浊度单位)以下,远远低于国家标准的5 FTU。池水的PH值控制在7.2至7.6之间,是国际泳联和国家标准的最佳生活用水PH值。
  此外,国家游泳中心采购了世界上最先进的池底吸污设备,每天比赛结束后自动对池底进行清理吸污,大大改善了泳池的感官性状指标。
  水温恒定 温差在0.5摄氏度
  在池水温度控制方面,一般泳池水温控制在25至27摄氏度之间,而“水立方”通过自动化严格控制,把温度控制在26.5至27.0摄氏度之间,水温温差在0.5摄氏度以内。“这个温度是运动员最适宜的温度。”
  康伟介绍,水处理工艺采用了水循环设计:循环水从池底的进水口进入池内,从溢流回水槽收回,进行循环净化(加药、过滤、加热、消毒)。池底满天星均匀布水,使水流分布均匀、不短流、不出现涡流及死水区,保证不同水层、不同部位的水温、游离余氯和PH值均匀一致,污染物沉淀在池底的情况相对减少。
  独立结构 池水不受干扰
  一般泳池的深度在2米到2.5米之间,而国家游泳中心竞赛池的水深为3米,是目前世界上唯一一个全部深度为3米的泳池。康维说“运动员在游泳过程中会有水的波动,水越深,水的波动对人的影响越小,越有利于创造好成绩。”
  此外,泳池结构采用了双层独立泳池结构,泳池侧壁与周围地下室墙体完全分开,中间形成检修通道。泳池结构坐落在建筑物底板上,结构下面设一个滑动层,泳池檐口与周围看台楼板完全断开,中间的空隙设计为池岸回风口。这种独立的泳池结构可以避免周围的看台上传来的任何震动,最大程度保证了池水稳定。
  泳池的四周采用了独特的溢水槽设计,溢水槽立面呈流线形,可以有效降低溢水噪声,并保证池水迅速平稳地溢流,有效消除运动时产生的波浪,减低对运动员的干扰。
  长度精准 误差仅5毫米
  “有人说,‘水立方’破了那么多世界纪录,是因为泳道比较短,这当然是玩笑话了。”
  康伟介绍,国际泳联对泳池精度的要求非常高,要求泳池长度误差控制在1厘米以内。也就是泳池完成面的长度要控制在50000毫米至50010毫米之间。“我们在泳池施工过程中,对泳池各个基层和面砖厚度进行了精确的预控制、过程控制和电脑排砖,实现了泳池施工的高精度控制,最终泳池尺寸实测值在50000毫米至50005毫米之间,仅仅是国际泳联允许误差的1/2。”
  泳池采用了世界先进的瓷砖转贴体系,结构稳定,各层粘贴牢固、平整度良好,无论从池体尺寸到各种标线、埋件、檐口精度等全部达到了国际泳联要求,误差小于国家标准。
  空气新鲜 环境十分舒适
  “水立方”里的空气非常清新。
  比赛大厅东西两侧的喷口送风和池岸溢水槽回风的气流组织方式,将大量的新鲜空气直接送到竞赛池水面。康伟说:“比赛大厅在比赛开始前2小时加大送风量,比正常情况多送50%的新风,大量的新风携带丰富的氧气,令人神清气爽。”
  “水立方”的池岸空调和地板加热将环境温度和地面温度控制在25—27摄氏度之间,与池水26摄氏度的温度相一致,池岸风速控制在0.2米每秒之内,回风均匀,使人没有吹凉风的感觉,运动员一进比赛大厅,身体就迅速进入最佳状态。
  环境宜人 声光激动人心
  进入“水立方”比赛大厅,无论是运动员、观众还是裁判,都会有豁然一亮的视觉印象。
  康伟介绍,由于采用了国际首创的多面体空间钢架结构,并与ETFE膜结构气枕共同形成了维护结构,游泳大厅的长宽都达到了120多米,但中间不用加设任何支撑。“大量阳光从场馆屋顶射下来,使人仿佛置身于梦幻般的水分子世界,产生回归自然的亲切感。”
  “水立方”采用优越的声音控制,使场馆内音乐表现优异,回响控制清晰,比赛大厅使用了一定的吸声材料和设备,有效地降低了室内声音的回响程度,室内混响设计时间达到2.8秒。在电声方面,采用了国际先进的高指向性扬声器,清晰动感的音乐和观众呐喊声组成的整体声音效果,也提升了运动员的兴奋程度。
  在看台设计上,“水立方”永久看台和临时看台融为一体,每侧7000个观众席均视线良好。混合区和看台距离较短,观众和运动员可以有效地互动,形成震撼场景。
  “‘水立方’的设计与施工集中体现了绿色奥运、科技奥运和人文奥运的三大理念,能在这里工作,非常荣幸和快乐。”康伟自豪地说
全部回复(8 )
  • zldxunlu
    zldxunlu 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶v:victory:
    2008-09-18 17:11:18
  • torlon
    torlon 板凳
    开完奥运后,就成大家的游泳馆了。不过要收费的啊
    2008-09-08 09:30:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
从零开始吧,中国男足!
 8月29日,一条有关中国男足的“花边”新闻引起广泛关注。《足球报》报道称,奥运期间,一位国足主力居然跑出酒店,到外面开房!  这一“惊人猛料”,是在国奥队0比3不敌巴西队的第二天,两位足协副主席在国奥队全队总结会上抖出来的。同时,一位国奥球员也直接站出来,指责有队友做了对不起球队的事情。  这样的事情,恐怕连那些十分讲求个性与自由的西方国家的运动员都要自愧弗如了。看来,在自由方面,中国男足因个别人的出色表现创了一个世界之最,值得一贺。
