土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电脑中毒了,用压缩软件压一压能不能把病毒压死?
发布于:2008-09-02 09:50:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
楼主求助:
各位达人,我的电脑中毒了,用压缩软件压一压能不能把病毒压死?紧急啊"""""
版友回帖:
1、可以!!!!用norton压缩2006,卡巴司机压缩V5.6.7.8,NOD压缩至尊。特有效!一压顶过去五压!
2、建议用鞋底把病毒压死
3、不用压哦,你用杀虫剂喷喷就好了,记住不要用含氟的,不环保滴
4、用硫酸```往硬盘上一撒就搞定```
5、关机,1个月后开机,不饿死他丫的才怪
6、拿什么压缩软件拯救你,可怜的楼主
7、压缩软件最常用的 WINRAR WINZIP啊 楼主试试 压死多少结果回来报告一下撒
8、用DC对着电脑拍,拍死丫的。
9、用压缩的分割功能更好,分他几块还不死?
10、把电脑放冰箱,冻死他
11、我觉得把那个病毒剪切,然后找个最隐密的位置藏起来,让那个病毒迷路就OK了!
12、还是觉得寄给FBI比较好!
13、不要听他们说,那是骗你的"用1%的生理盐水或是用最普通的医用酒精涂在硬盘外面就可以了"简单好用,我的就是这样。。现在就有了一个全新的硬盘
14、其实我试过的最有效的方法是下载FRJJ的照片 可以把病毒吓死 不过可能会造成误伤 还是小心点使用好"
15、干脆你给它捂床棉被然后再给它套个塑料袋,闷死它!
16、把硬盘放在密封的袋子里,扎紧!不能透气放置10分钟,病毒就缺氧死了!
17、把电脑放进火里烧死病毒!
18、用毓婷,过两天就流出来了
19、建议楼主烧一壶开水烫烫就可以滴说
20、你的身体用上下压也行,用69也行,别的也行,随你爱怎么压都行!
21、lz千万要记住,压缩后不能解压,否则白压了
22、用验钞机的紫外灯狂照,一般两分种病毒就可以杀死了
23、给硬盘上面浇一桶97#汽油,然后点燃 啥子病毒都没的了""""
24、楼主,他们都在骗你,压缩软件怎么能杀毒呢?你应该买瑞星或是金山的杀毒软件,就是那种大盒装的,然后取出里面的东西——那是赠品,没什么用——右手拿盒子,左手扶助显示器,使劲地抽。就这样坚持每天抽上一个小时,有一个星期就能把电脑里的病毒杀干净了。
PS:一定要记住,每半个月去到官网升级一下盒子,这样才能及时查杀最新病毒。
25、楼主接通110万伏的高压线。 电死他Y的
26、你每天盯着显示器看上10个小时,估计病毒就要吐血而死了,记住要一直看哦!!!
27、电脑里装满病毒。。让他们为了自己的地盘自相残杀而死…
28、把病毒放在高压锅里煮一下,超过100度禽流感都死!何况小小病毒了"
29、其实一般人我不告诉他的,根本不需用什么杀毒软件的,你可以把病毒打包压缩,而后转手给别人,这样还能卖个好价钱。
30、压缩没用的,要以毒攻毒,建议LZ对着硬盘放个屁,肯定能把病毒熏死
31、在电脑上放中国足球,病毒吐血而死
P.S.放脑白金广告,还猪格格亦有效
32、提着他去看性医生啊 他什么毒都会解
33、为什么不用吓载软件把它们吓死?
34、连续不停的开机,让病毒累死为止
35、让病毒看回帖笑死
36、事实的真相是:楼主小时候被电到过。
37、有病毒吃药呀,喂它病毒灵,什么毒都可以杀掉
38、把硬盘卸下来放到洗衣机滚筒里,3分钟病毒就甩出来了
39、病毒会不会通过回复传染?还是不回了.
40、你们这些人太不厚道了!那不是戏弄楼主吗!?楼主,我跟你说 病毒这个东西不可小视。 应先把硬盘做个CT 看看到底是怎么回事
41、楼主,你还是赶快和拉登联系一下吧,是不是他派的病毒啊
42、楼主,千万不能压,一压会流得你电脑桌上到处都是.
43、撒泡尿淹死它,放个屁熏死它,拉坨屎憋死它。
44、利诱它,恐吓它,它就逃了。实在不行,楼主你就色诱它。
45、强烈建议给你硬盘里放个馒头,绝对引发血案~!到时麻烦楼主清理一下战场就可以了,剩下没死的你也就别为难它了,穷寇莫追矣。
46、应该往硬盘里喂脑白金,把病毒都喂死
47、LZ可以考虑,24小时不刷牙,然后用嘴对着病毒喷之,必死"""
48、把电脑抱去医院啊,做个人流
49、病毒是能压死滴,不过最好要用掐的,把病毒掐死是最保险最安全的办法,用压缩软件的话,万一把硬盘压扁了,容量就减小了,有丢失数据的可能性,所以我不推荐你使用压缩软件。
50、我都是自己压的 坐在电脑上一个小时不压死他才怪呢,忘了说明 我体重180斤
51、一砖头拍死吖的!
52、用点印度神油一涂.毒没有了.硬盘还变大了
附:没有神油的话,无敌小淫虫
53、楼主把电脑丢到放生池里放了它们吧
54、把鬼的图片放到桌面上,吓死它。
55、问一下楼主你那个病毒是公的还是母的,是公的就放个母的病毒进去,是母的就放个公的进去,这样就好了.
56、我知道西域一句很有名的咒语:般诺波诺蜜急急如律令,阿门"
57、用压路机碾过去什么病毒都翘根了!
58、把电脑拆了晒晒太阳应该可能消毒了
59、楼主用麦克风对着电脑唱歌,可以把病毒吓死!!
60、病毒是寄生在主板上的,建议把主板拆下来用服英杰洗洗,什么尿毒、病毒、梅毒全没了,洗洗更耐用!
61、找个大锅,倒满水,把电脑放锅里边煮,记住一定要把水煮沸腾,也就是达到100度,肯定能把病毒煮熟。。
62、软件可能不行了,楼主试试用M1A2压压。
63、应该放进水里啊~~~~可以把病毒淹死啊!!!特有效的!!!!
64、做病毒不能这么无耻di,楼主已经8喜欢你了,你就应该喝点满神自杀
65、把硬盘放内裤里 然后看一整天的H片乱棒打死丫的!
66、还有一个办法,有没有做液像分离的?反渗透,去除率可以达到99.5%,再不死就用超滤!保证搞定!忘了说,之前先把机器充分捣碎放到水中再让他充分溶解,一定要保证充分溶解哦!
67、用砒霜毒它,以毒攻毒听过没?
68、可以考虑一下让硬盘喝抗病毒口服液啊!!
69、把电脑电源关掉病毒就自动死了啊,何必这么残忍用压的啊。
70、其实压缩之后病毒会变小的 更加难找到 我建议你把电脑接上外面的高压电。电死他 还可以顺便给CPU加压超频 那一举两得 爽
71、在病毒运行的时候,把内存条上的芯片一片一片地撬下来,把病毒活活挤死!!
72、用狗不理包子,撑死它3
73、根据3小时的研究,压缩能压死病毒,1:情况最好的是病毒都挤死了,一压缩空间变小,由于病毒体太多,无法在这么狭小的空间生存,所以都被挤死了,所以呢,有个更奏效的方法,在压缩后,你再把硬盘压缩,我敢保证此硬盘以后绝对是百毒不侵;2:病毒被压得四分五裂无法作怪,所谓夫妻都是同林鸟,大难临头各处飞,当豪华空间遭受如此破坏时,一定有大量叛徒外逃,以维持自己的生命,所以这里有个偏方,你可以试试,就是拿着硬盘使劲晃,让病毒觉得里面地震了,这样就能安保你平静几天。3:要是一层压不死,建议多压几层,不挤死也要被憋死,所以这里又有一个方法,把硬盘放到真空中10分钟,立马杀光所有病毒,还包括变异的
74、你家有钱吗?有钱用微波炉,病毒最怕小波波了
你家有钱吗?没钱用高压锅,病毒最怕小泡泡了
你家有钱吗?太穷只能用液化气了,病毒也怕小火火
75、既然LZ提到了压死病毒"那偶就给你一个方法
1:关机
2:离开电脑,走向厨房
3:从你的菜刀铁锅大米白菜旁边翻出压力锅
4:用重物击打承载病毒的容器
5:将碎片装入压力锅(记得加水,表告诉偶你不知道压力锅的原理)
6:高温加热(酒精灯或喷灯皆可,但是为了省钱贫僧还是劝您用煤气炉。
7:加热至喷气。
8:凭借LZ高超智慧将碎片还原(推荐加强还原剂)
76、找老军医 保管药到病除
77、我的方法简单,材料现成的
找一小白对着硬盘问:病毒哥们,我能压死你吗?
如果病毒说话了,证明病毒没死,你一巴掌扇过去,重复以上动作直到病毒死翘翘为止;
78、我们这行的都用NERO或者ULEAD来压,
把病毒压了,还是不行滴,
后面的处理方法是:把它刻到光盘上,
电脑上就没有了!
79、你给病毒带上套,他就不会繁殖了,过两天他就灭绝了
80、偶哭啦……
你们咋都这么残忍捏?
病毒也是一个活生生的生命啊!
为啥不给它留条活路啊?
还要饿死它,热死它……
太无耻啦!
81、我机器里就养了好多病毒,
我就像爱惜宠物一样爱惜他们!
希望你们也都仁慈一点,
用你们宽容的心去包容病毒,
你们会发现
世界很美……
82、你直接下个蠕虫病毒,不到两天,它就会把原来的病毒全部吃掉,呵呵 ,一般人我不告诉呢
83、LZ用某些软件找出病毒所在的根源。把系统文件全部压进去,并删除原来的文件。病毒就饿死了
84、建议楼主把机箱打开,硬盘外壳去掉,用中指转动硬盘上的内圈,就会把病毒转个七荤八素,它不被甩成个肥猪流脑残体也得弄个肢体不全。
85、吃*药啊。发春把毒都发死
86、lz,压死太残忍啦,搞不好病毒的五脏六腑全被你压出来啦。最好是不打它,不骂它,用感情折磨死它
87、没必要啊,电脑病毒其实就象虫子一样,你完全可以换个角度来看它,当宠物一样的养它吧,还会生崽的哦
88、lz可以上黄网,病毒看到美女就会找美女去了。于是病毒就到了网上,离开了你的电脑
89、怎么都那么麻烦啊,听我的,你只要把机箱的一片门打开,然后使劲抖,把病毒抖出来就好了,上次我就是这样抖出来的。。。
90、不要压,你一压就把病毒的便便压出来了,便便上会继续繁衍病毒的,到时候你的电脑就是毒窝了,建议你用农药喷到电脑上,又方便又便宜!
全部回复(3 )
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    我觉得你可以一年不用电脑,把病毒饿死!!!!!!!!!:lol
    2009-05-15 10:58:15
  • lanshuizhu_2004
    在穿个底胸底腰的红色晚礼服,开机是冲显示器一笑,保证你的电脑70年内再无病毒。
    2008-11-07 14:39:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
人生的70年
人生的70年 有一天,神创造了一头牛. 神对牛说:「你要整天在田里替农夫耕田,供应牛奶给人类饮用. 你要工作直至日落,而你只能吃草.我给你50年的寿命.」 牛抗议:「我这么辛苦,还只能吃草,我只要20年寿命,余下的还给你.」神答应了. 第二天,神创造了猴子. 神跟猴子说:「你要娱乐人类,令他们欢笑你要表演翻跟斗 ,而你只能吃香蕉.我给你20年的寿命.」 猴子抗议:「要引人发笑,表演杂技,还要翻跟斗,这么辛苦,我活10年好了.」 神答应.
