土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气新手紧急求助,高手请进来,多谢啦
电气新手紧急求助,高手请进来,多谢啦
发布于:2008-09-02 09:32:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人电气菜鸟,问题可能很低能,高手别见笑。
今天老板要我画一个电机箱(,这个箱子是要跟PLC连接的,老板的草图里面好像有以下部件,VSD,接触器,DOL,电机保护继电器(一个西门子的,一个ABB的),断路器,24VDC电路,隔离开关。
问题:1.请问电机箱里除了以上这些东西外,还有其它部件吗,如接线端子排.
2.这些东西在箱子里的摆放位置,是接触器在箱子最上面吗?
3.PLC通过什么来跟箱子连接,连接的作用是什么呢?
  • lampard2008
    lampard2008 沙发
    多谢楼上的回答。
    您的意思是通过连接,将plc的输出信号送到电机箱,然后使电机箱内的接触器线圈通电闭合,对吗?
    那么,那个VSD,DOL是啥意思啊,怎么放啊?
    再次感谢。
    2008-09-02 13:19:02
  • sunjingbin
    sunjingbin 板凳
    隔离开关放在最上面,断路器其次,然后是接触器,电机保护器。端子排放在出现口附近。
    这样接线比较方便!!!!!!!!!!!!
    至于PLC通过什么来跟箱子连接,看要求啦,有的可能直接用多心电缆或屏蔽线直接连接,有的是通过做好的航空插头连接!
    连接的作用当然是通过各种要求控制接触器啦1!!!!
    2008-09-02 12:31:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线电能表中性线对计量的影响
DT型电能表中性线对计量的影响在低压三相四线制供电系统中,负载通常是单相负载与电动机等三相负载并存,三相四线制负载常用DT型电能表(三相四线制有功电能表)计量,三相三线制负载常用DS型电能表(三相三线制有功电能表)计量。但在实际工作中,三相三线制用电普遍存在用DT型电能表计量。当用DT型电能表测定三相三线和三相四线制负载时,中点是否有必要接入中性线以及接入中性线对电能表的计量有何影响,很多农电工提出此问题,用
