土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 40米道路给水管布置
40米道路给水管布置
发布于:2008-09-02 08:10:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
40米道路给水管是不是应在道路两侧各布置一条管道?
  • zz3006
    zz3006 沙发
    这要看你道路两侧的用水需求了,给水管不是随便布置的.如果另一侧有用水需求并且不集中的,需要布一条给水主管,但是如果没有用水需求的,你布置去了干什么用呀!还有,你还要考虑它的规划用水哦,如果以后另一侧将会有用水需求的话的,最好是先预留个给水管接口在另一侧!
    2008-09-16 17:06:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求 重力式无阀滤池400立方米/时 标准图
S775(七) 标准图 重力式无阀滤池240立方米/时 1980S775(八) 标准图 重力式无阀滤池320立方米/时 1980S775(九) 标准图 重力式无阀滤池400立方米/时 1980最近在做一个小水厂,谁有 重力式无阀滤池400立方米/时,跪求啊,谢谢可以复印、邮寄给我,非常感谢:)hometown1119@sina.com
