土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 如何在浅基础边施工深基础?
现遇到一个问题向各位大侠请教,如何在浅基础边施工深基础,浅基础已经施工完成,深基础深度在5.5米,浅基础深度3.0米,两者距离为1.8米
全部回答(2 )
  • jshazgx888
    呵呵,有一点忘记说明了,浅基础为桩基础,只是基础底板深度为3米
    2008-09-02 20:44:02 来自 PC 评论 举报
  • wjnzhjh
    两个方法:
    第一、围护方法。做围护的方式很多,我觉得你的新老基础距离比较近,可以用钢板桩。最好在加点锚杆拉一下。
    第二、基础托换。这个方法是打锚杆静压桩。桩的承载力由计算决定。首先要估算(比较精确地)老基础的基底应力。该应力乘以基底面积再除以锚杆静压桩的单桩承载力就是所需要的桩
    数。
    2008-09-02 00:58:02 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
