土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带宽小于800可以吗?
某高层,为大底盘(仅地下室)上6塔,大底盘及筏基须做后浇带,想利用地面以上6塔天然分开处宽度300投影往下在地下室顶板、墙及筏基做后浇带,但遭到图审人员的质疑,称后浇带必须宽不小于800,这样对吗?讨教于各位。(持力层为卵石,400kpa) Drawing1-Model.jpg
全部回答(8 )
  • fanbaozhou163
    宽度小了难以保证后浇带的混凝土的质量要求及膨胀的技术指标。
    2010-12-08 10:17:08 来自 PC 评论 举报
  • zhaoxiacai
    技术措施上是规定为800~1000mm,由于现场施工的原因,只能小于800,可否?技术规定的宽度的依据是什么啊?
    2010-12-08 09:13:08 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2152 人订阅
