土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容柜问题
请教电容柜问题
发布于:2008-09-01 17:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的电容柜功率因素显示超前,负载电流为500A(为什么会超前,问题关键),手动可以投切,不能自动,信号取的A相电流。BC相电压,CT装在总柜的A相。请各位师傅教导!谢谢!
全部回复(9 )
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    只分析接线错误:
    1 正相序错误.
    2 CT一次或二次方向接反.
    3 补偿器B C相电压信号接反.
    2009-03-05 13:47:05
  • haoxy0808
    haoxy0808 板凳
    顶2,4楼,我以前也遇到这样的情况。
    2009-03-05 10:12:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机绝缘标准
电机绝缘电阻的标准到底是多少阿?以前都是凭经验,6KV的是最低6兆欧(按每KV 1兆欧算),380V的是最低0.5兆欧。但这两天看了国标发现不是那么一回事,380V的是最低5兆欧,高压的是100兆欧。这未免也太高了吧?
