土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 普西马脱硫除尘一体机
普西马脱硫除尘一体机
发布于:2008-09-01 17:09:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目前,脱硫除尘效率较高的是湿式脱硫除尘,湿式脱硫除尘是利用细化水雾,在脱硫塔内形成喷淋状,通过水雾冲击烟气,吸附颗粒物,达到除尘的目的。水雾脱硫塔底部通过旋流板的高速旋转,来达到脱硫的目的。
普西马科技通过对众多湿式脱硫除尘的结构分析,通过细化水雾来加大与烟气的接触面积,虽然有一定的效果,但是问题也是很多,除尘率不错,能达到90%以上,但脱硫率不高,最高在75%左右。在此基础上,普西马科技王伟强教授带领科研室团队,从细化烟气的角度入手,通过独家专利筛板网来加大分割烟气,通过实验室试验的数据来看,平均除尘率达到99.5%、脱硫率达到了95%以上。
1、 简介
LAPD湿式除尘器是由滤网、贮水腔体、贮气腔体、循环水组成。使含尘气体与水或其它液体相接触,利用水滴和尘粒惯性相碰撞及其它作用把尘粒从气流中分解出来的设备称为湿式除尘器,普西马牌湿式脱硫除尘器它占地面积小,脱硫除尘效率高,可除掉0.2um以上的粉尘,结构简单合理,无需重大基础设施,定时清灰,没有污水排放,环保节能,节约施工费用和日常运行费用,脱硫率达到95%以上,远远领先于其它脱硫除尘设备,而价格仅仅为国外先进产品的1/3。为立足国内走向世界,奠定了良好的基础,是最理想的空气净化装置。
2、 脱硫除尘器的工作原理
LAPD湿式除尘器是利用引风机抽吸除尘器内气体形成负压,底部循环水利用水泵的压力形成正压,含烟气体直接冲击水面,气液在腔体内充分混合,大面积接触后,使含尘气体与水在压力下充分接触、碰撞,大部分颗粒被液体扑捉,利用颗粒与液体的比重,颗粒下沉到腔体底部,被回水管带到收集池。气体中相对质量较轻的颗粒被液体扑捉,漂浮在液体表面,从液流口自动溢出,带到收集池。气水混合体在高压下充分接触后,利用风机的吸力,快速向上通过筛网,通过筛网时,气水混合体被筛网分割。利用筛网目数的比例,将通过筛网的气水混合体再次充分接触形成气液柱,利用水的黏附力将绝大多数二氧化硫和颗粒扑捉,气水混合体在筛网时,形成飞溅的效果,净化过的气体继续向上被风机引力排除室外,含颗粒液体从筛网外侧下沉到下部腔体,循环水中通过自动加药装置添加碱性液体的办法,使被水扑捉的二氧化硫发生化学反应,以至达到脱硫的效果。因为气体与水接触相当充分,所以脱硫效率得到保证,脱硫效率高,运行稳定。被回水管带到收集池的污水,通过定时添加石灰的办法,使污水中的污染物沉淀下来,待形成固体状后,定期清理收集池沉淀物,且可以作为制砖、制瓦的原材料。本脱硫除尘装置,通过合理的设计,既能达到脱硫除尘的目的,又能使收集到的污水得到有效的处理。污水处理和脱硫除尘的紧密配合,不会存在二次污染,真正实现零排放的目的。
全部回复(4 )
  • hua.nan.hu
    hua.nan.hu 沙发
    公司倒闭了吧,我要设备,打手机,系统告诉我是空号,打固定电话没有人接啊。
    2010-08-19 16:11:19
  • 智能1968
    智能1968 板凳
    :victory: :victory: :handshake :call:
    2009-11-30 14:03:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
提升、输送设备,阀门
提升、输送设备,阀门本公司生产各种提升机,输送机,空气斜槽,阀门等,其中40%产品出口。1、NE系列、N-TGD皮带系列、NSE高速板链系列,TH斗式系列等提升机设备;2、FU系列、刮板机系列、LS、GX螺旋系列,TD系列以及双轴螺旋等多种输送设备3、XZ空气斜槽,WYG、GW型刚性叶轮给料机等;4、气力输送系统5、各种阀门。本公司行政销售在安徽合肥胜利路蓝鲸国际大厦,生产厂在安徽巢湖中旱工业园,欢迎各位厂家来选购,及参观考察选用。
