土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有没有使用框架开关直接保护电机的
有没有使用框架开关直接保护电机的
发布于:2008-09-01 16:09:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?
全部回复(12 )
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    电机频繁启停,这个框架断路器就挂了。中间必有接触器或软启动器或变频器
    2015-11-30 20:07:30
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    其实现在的框架式断路器都具备三段以上的保护功能,Ics、Icu都在40KA以上,如果电机不频繁启动应该可以使用。
    2015-11-29 15:23:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁能介绍下吸收电流、电导电流、几何电容电流、泄漏电流各是什么含义?
RT.在测电气设备的绝缘电阻中,包含以上几个电流,标准上写的不是很明白,忘有高手指点一二。
