土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 知道流量,管网压力,管径,如何求流速?在线急等!!
如题:知道小区高峰用水总量为135方水,管径为DN200的,管网压力为3公斤,如何求流速度??谢谢!!
全部回答(3 )
  • yanzixyj
    把流量换算成:每秒约干立方米,把管径换算成约干平方米的面积,体积除以面积得出每秒约干米的流速。这样说能明白吗?你的135方,先搞明白是一天的水量,应除86400秒、如果是1小时的水量,应除以3600秒,但得出的全是平均流速,全没考虑时变化系数。类似问题应先问问周围。:lol
    2008-09-24 14:05:24 来自 PC 评论 举报
  • 429843378lj
    2008-09-24 12:04:24 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
