土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助:关于电杆拉线的问题
求助:关于电杆拉线的问题
发布于:2008-09-01 13:09:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大侠高手,我们有一110kv线路中18m的直线杆,它的拉线与横担设计夹角为65°,施工夹角为63°,拉线与地面夹角设计45°,施工夹角45.4°。前两天线路有六级大风(风速12m)左右,线路A相防震锤与拉线之间放电,导致线路跳闸。请教各位大侠高手,拉线与横担及拉线与地面之间的夹角,在施工中允许误差是多少?我们能改变这两个数值吗?最大能改到多少?
现在这里谢过!求各位指教,尽快呀!老板在屁股后面一直催!
全部回复(7 )
  • hujiejia1
    hujiejia1 沙发
    110KV架空线电杆上的拉线,设计应该考虑的是安全距离还未碰到过,但还是顶一下
    2011-06-20 23:45:20
  • wjb667
    wjb667 板凳
    110KV架空线电杆上的拉线,设计应该考虑的是安全距离,能抗多少大风是设计按电杆所在位置计算的,“线路A相防震锤与拉线之间放电”是不是拉线在杆上位置太高了?
    2009-07-16 20:26:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
箱变调试
各位大虾,请问箱变调试计价只给变压器的还是环网柜低压柜一起调试?
