正在加载...
0人已点赞
全部回复(29 )
主题
粉丝
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
在1:200的图中,使用默认的设备块尺寸500会非常大,将设备块尺寸设为250也很大,设为100则差不多。我的绘图标准是实物20mm画成1单位。我想问的是这个设备块尺寸的比例该怎么计算才正确呢。困扰了我几天了,望dx指教。呵呵。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
yuxaizai
沙发
may 发表于 2008-9-2 09:34 这个可以这样,“标导线根数”其文字样式是STANDARD,可以将该文字样式下的字体设置成与TEL-DIM下的字体 …现在一直为这个问题困扰,有很多建筑的在做图名标注的时候,也是采用STANDARD+黑体字。这样就导致我的标导线数上的数字也会变成粗体字了。要是再改成别的字体,图名标注也就会变。所以还是建议设置成TEL-DIM这个字体,就不会有冲突了。。。希望版主能认真考虑啊,我相信很多人有这个困扰
2013-05-25 09:15:25
liu_bo_no1
板凳
天正高版本的逐点标注是否可以新增跟天正3的标注方式一样的尺寸标注方式呢???有些时候老版本的更好用。
2013-03-26 22:43:26
加载更多回复 举报
