土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请大家放心使用我厂的塑料检查井
请大家放心使用我厂的塑料检查井
发布于:2008-09-01 10:17:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位设计师:
大家好!
我是四川天鑫塑胶管业的塑料检查井销售经理 贺先生 电话13880495178。四川天鑫塑胶管业是目前国内做塑料检查井规格最为齐全、技术最为先进的一家,井径可以做315——1200。目前已经在成都万科金域西岭、中铁二局名人大厦、成都洛带客家民居、大观城市花园、解放军总参57所、川大华西医院、南郊公园等项目中使用了我公司的HDPE高密度聚乙烯检查井。目前、在重庆、云南、贵州、浙江、陕西、宁夏,河北等省建立了经销商。
经客户使用后反应:HDPE高密度聚乙烯检查井具有密封性好,施工便捷等优点。成本也不是很高。当然和砖砌井无法比较,但是和钢混井比就有很大优势。目前我们四川已经有《室外排水用高密度聚乙烯检查井工程技术规程》地方标准DB51/T5041-2007。大家可以参考该规程。
其实只要大家设计说明上标注了采用高密度聚乙烯检查井。后续工作可以交由我们厂家来完成。我们会根据工程情况,比如井的汇流、高度等来给客户推荐使用什么型号的检查井。然后我们厂家会有一个第2次设计,每一个井我们生产的时候都会有一个图纸做为生产依据。这样保证每个井的质量和可操作性。而且产品可以现场开孔、焊接。施工极为方便。我们厂也有免费技术指导安装。设计师的工作只需要将井编号,然后在设计说明栏标注“检查井采用高密度聚乙烯检查井,施工详见DB51/T5041-2007”就可以了。这就为大家节约了大量的时间。
塑料检查井的选用规则是根据井的汇流和接管大小来确定使用多大口径检查井,一般小区里面的排水管道是300-500。用我们450—1000的井就可以解决。其次。我们700及以上的井内都有爬梯,方便下人检修。如果井比较浅,低于1500mm,可以使用450小井,其实这是一个观念问题。西方已经大面积使用塑料检查井了。所以,我们中国的排水革命的艰巨任务,就落在我们大家的身上了。
另外,塑料检查井的间距如下:
200-400管道 污水最大40m 雨水最大50m
500-700管道 污水最大60 m 雨水最大70m
有什么疑问欢迎广大设计师朋友咨询我,谢谢!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不小心把酸碱中和池的水接到化粪池了,我是不是捅大篓子了??
前阵子做个初中的室外,有个实验楼,放单体井的时候没注意,全给接到化粪池里去了,现在已经做完,开学投入使用了,各位大哥大姐前辈们,这个化粪池会不会烂掉??我是不是要倒霉了?:(
