土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 可以放心使用塑料检查井
可以放心使用塑料检查井
发布于:2008-09-01 10:03:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位设计师:
大家好!
我是四川天鑫塑胶管业的塑料检查井销售经理 贺先生 电话13880495178。四川天鑫塑胶管业是目前国内做塑料检查井规格最为齐全、技术最为先进的一家,井径可以做315——1200。目前已经在成都万科金域西岭、中铁二局名人大厦、成都洛带客家民居、大观城市花园、解放军总参57所、川大华西医院、南郊公园等项目中使用了我公司的HDPE高密度聚乙烯检查井。目前、在重庆、云南、贵州、浙江、陕西、宁夏,河北等省建立了经销商。
经客户使用后反应:HDPE高密度聚乙烯检查井具有密封性好,施工便捷等优点。成本也不是很高。当然和砖砌井无法比较,但是和钢混井比就有很大优势。目前我们四川已经有《室外排水用高密度聚乙烯检查井工程技术规程》地方标准DB51/T5041-2007。大家可以参考该规程。
其实只要大家设计说明上标注了采用高密度聚乙烯检查井。后续工作可以交由我们厂家来完成。我们会根据工程情况,比如井的汇流、高度等来给客户推荐使用什么型号的检查井。然后我们厂家会有一个第2次设计,每一个井我们生产的时候都会有一个图纸做为生产依据。这样保证每个井的质量和可操作性。而且产品可以现场开孔、焊接。施工极为方便。我们厂也有免费技术指导安装。设计师的工作只需要将井编号,然后在设计说明栏标注“检查井采用高密度聚乙烯检查井,施工详见DB51/T5041-2007”就可以了。这就为大家节约了大量的时间。
塑料检查井的选用规则是根据井的汇流和接管大小来确定使用多大口径检查井,一般小区里面的排水管道是300-500。用我们450—1000的井就可以解决。其次。我们700及以上的井内都有爬梯,方便下人检修。如果井比较浅,低于1500mm,可以使用450小井,其实这是一个观念问题。西方已经大面积使用塑料检查井了。所以,我们中国的排水革命的艰巨任务,就落在我们大家的身上了。
另外,上面有位设计师的问题我回答一下。塑料检查井的间距如下:
200-400管道 污水最大40m 雨水最大50m
500-700管道 污水最大60 m 雨水最大70m
有什么疑问欢迎广大设计师朋友咨询我,谢谢!
  • chen6767
    chen6767 沙发
    塑料雨污水检查井上面插上个立管 连接的缝隙怎么弄
    2013-04-12 16:43:12
  • astucik
    astucik 板凳
    目前国内的塑料检查井分两大类,一类是焊接工艺,此工艺最早可追溯到90年代,国内最早做的是上海富宝,沈阳也有,其实非常简单,没有什么稀奇。就是把大口径的管道通过焊接工艺人工的制作。此类塑料检查井焊接难度大,比如HDPE双壁波纹管,总所周知,波纹管有两层,焊接连接很有可能只能焊一层,另外焊接速度不快,实际使用过程中,需要把焊接设备拿到工地上去,这样工艺上就落后于欧美国家。所以从90年代直到2008年,焊接井依然不被市场接受。
    反观国外的是如何做的,特别是小区塑料检查井,据我们调查,绝大部分塑料检查井都是用注塑一次成型工艺,荷兰、奥地利、意大利都是如此,甚至市政大井都能做到1米2,非常的了不起。
    工艺上注塑对焊接,一目了然,不多说,无论从产品的内在应力还是从外观等,焊接井有很大劣势,不过很可惜的国外的注塑井太贵。
    非常可喜的,我国的建筑小区排水用塑料检查井的国家标准、规程、图集都已出版,里面非常严格的规定了注塑井,小小透露一下,我也是标准制定者之一,标准今后倾向于注塑工艺。据悉常州河马塑胶公司注塑井已有几十种规格,这次国家标准、规程、图集种提供了产品参数。应该说一个不大的企业做了一件非常 有意义的事情。
    楼上提到的天鑫公司与河马公司,其实代表了上述的两种不同工艺,放在一起比较不妥当,也不合适。
    建议大家有空多去看看标准、图集、了解一下,最后给你们一个问题 采用注塑工艺的产品究竟好在哪里?
    2008-10-01 23:12:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
7层办公楼加一个地下储藏室,这样的办公楼需要喷淋吗?
每层面积大概是920平方米,总建筑面积5500左右,地下是一个储藏室,地上7层是办公楼,但是六层全部设置为客房(共12个客房,每个都有独立卫生间),这样性质的建筑算什么建筑?需要设置消火栓,但是喷淋需要吗?这样的消火栓系统采用什么系统?临时高压系统是吧?需要设置消防水池吗?如果设置,是不是设置在地下储藏室?
